查看: 16042|回复: 39
[其他] 小牛N1s报警器 改普通车用,拆开研究接线定义、对码、改报警电平
发表于 2021-9-5 11:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
从坛友那py来一个小牛的报警器。想改到自己车上,车上原装的报警器giao giao giao的叫,太吵了,并且声音让人很烦躁。小牛的报警器就是滴滴嘟嘟滴滴嘟嘟
想做伸手党去改,结果百度、必应、贴吧全部找遍了,没人干过这事情。。。。闲鱼倒是很多人问可不可以这样改,也没有人有方案。。。我来出一个不完美方案吧。
夹缝生存的报警器
让坛友帮忙捡回来了
拆开正面。结构和普通报警器差不多,多了一些些零件而已。
先用LED找出大概的功能,检测出各种信号高低电平。
检测结果。现在目标很明确,改线、对码、改报警电平
普通电动车控制器和报警器99%都是低电平锁车,小牛不知道搞什么特殊,高电平锁车。
先把小牛的线拆掉,等会改。小牛的线头是防水的。
遥控器找了一个绿源的对码,外壳拆了,打开没直接看出来频率,不管它了,能用就行。
然后就是研究一下高电锁车改低电平。
这是锁车电平输出电路,,,,原本芯片出来的都是低电平,然后又通过管子和几个零件变成高电平了。。。。。。。。那就好解决
拆掉输出的103电阻,直接通过前面第1个管子输出低电平来提供锁车信号
然后根据自己的需要改线。改成普通的标准4+2插头。然后根据自己的车电路改一个转向灯线
拆车安装。深远009
控制器蓝德7255,锁车低电平
检测转向灯和锁车功能正常。
锁车后扭油不走,锁车信号正常。现在除了相线检测功能没有,别的一切正常。理论上可以把acc检测改成相线检测,但是现在装好了,懒得动了。
参与人数 8家元 +150 收起 理由
家睦 + 20
zhkrid + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2025-5-14 17:12:00 | 显示全部楼层
这个是高手。。。
发表于 2025-5-14 12:11:12 | 显示全部楼层
学习了 看来需求还是比较少的
发表于 2024-10-18 14:43:44 | 显示全部楼层
想问下 爱玛的车   只能遥控开锁  担心遥控丢了 怎么通过接线直接开锁
发表于 2024-10-18 13:16:25 | 显示全部楼层
是短接那两个对码的点么,我刚好坏了个防盗器,有个旧的遥控器对码对不了
发表于 2024-10-18 13:14:41 | 显示全部楼层
cibei 发表于 2024-6-3 17:58
厉害啦,我的也是原装遥控器坏了,想知道怎么配新遥控器
买个,对拷就行
发表于 2024-7-8 15:31:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神啊!请问一下小牛n1s的仪表上485通信线端的三个贴片二极管标注KM75A是什么二极管?能用什么管代替?用万能表量有一只管击穿了,但是找不到管的信息
发表于 2024-7-3 00:38:04 | 显示全部楼层
这个牛B,这也会修。。。
发表于 2024-7-2 21:53:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手啊!我也试试看能改得了不
发表于 2024-6-3 18:03:56 | 显示全部楼层
技术真不错
发表于 2024-6-3 17:58:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-9 07:44:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也搞了一个想试试  看起来不太一样  不知道该短接哪两个点
发表于 2024-4-9 02:23:11 | 显示全部楼层
给你三张线路图呢,仪表现在也有破解模块了,二代三代睿世仪表都可以改通用线路了
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18775090536 发表于 2024-4-7 04:16
请问您是如何测试的、不会是直接上控制器测试吧?
睿登5015。然后万能表测电平
发表于 2024-4-8 19:20:24 | 显示全部楼层
对于用这个遥控器的原车而言,如果外加蓝牙接近开关或者指纹开关,代替远控器该如何接线?控制锁车线高低电平?警报会解除吗?
另:12V端是输出还是输入?
发表于 2024-4-8 19:19:59 | 显示全部楼层
对于用这个遥控器的原车而言,如果外加蓝牙接近开关或者指纹开关,代替远控器该如何接线?控制锁车线高低电平?警报会接触吗?
另:12V端是输出还是输入?
发表于 2024-4-7 04:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主接线的那部分是咋接的呀?
发表于 2022-9-30 09:27:22 | 显示全部楼层
这叫驴唇对马嘴,好用开心就好,哈哈哈哈哈
发表于 2022-8-12 18:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能拍张接上蓝德接口的图看看我也想改,还有最后怎么不接粉红线的电门检测
GMT+8, 2025-8-3 04:33 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Redis On.
