[ 中关村在线 原创 ] 作者:Martin
近年来,随着Intel和AMD相继全面支持PCIe 4.0协议,PCIe 4.0 SSD普及之路上最后一块拼图——平台生态,就此搭建完毕。于是乎,国内外各大硬件大厂,纷纷推出基于更大带宽,更高性能的PCIe 4.0协议的SSD产品。
不同于此前,行业生态初生阶段的概念性产品,全面铺开的PCIe 4.0 SSD,或者说是第二代PCIe 4.0 SSD,在性能表现和实际应用层面,有着明显的进步。无论是PCIe带宽的利用率,还是SSD本身的性能表现,亦或是基于性能提升后的应用体验,在平台生态和第二代PCIe 4.0主控的助推下,满血、成熟且全能的PCIe 4.0 SSD时代就此到来。
微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD那么,到底如何衡量二代PCIe 4.0 SSD呢?性能数据无疑是最直观的,其中7000MB/s的连续读取,可谓是成熟PCIe 4.0 SSD的准入门槛,也是用于区分初生和成熟的最重要标志。当然了,除了性能数据,随着PCIe 4.0 SSD主控在功耗上提升,更大容量闪存颗粒植入带来的热量聚集,都考验着PCIe 4.0 SSD在散热机制上的科学设计,以及由此带来的稳定性能表现。
01 微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD 内外结构 近日,我们收到了硬件大厂MSI送来的全新微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD,从命名上看,这是一款全面支持PCIe 4.0协议的旗舰SSD,下面我们就以此为例子,深度剖析二代PCIe 4.0 SSD在性能、温控、稳定性等诸多方面的技术创新。
标准2280设计 先来看内外构造,外观方面,MSI spatium M480 PCIe 4.0 SSD采用标准的2280设计,M.2接口能够兼容各大主流主板,值得注意的是,为了发挥此款SSD的全部潜能,建议购买Intel或AMD最新支持PCIe4.0 SSD的主板+CPU套件;当然了,即使没有最新PCIe 4.0硬件生态,用户也可以直接将微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD插入PCIe3.0主板之上,同样也能发挥PCIe 3.0协议的性能表现。
高效金属散热器模组
高效金属散热器模组 除了本体,微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD还随机附赠了高效金属散热器模组,该模组能够覆盖正反两面,共同实现为主控、缓存颗粒等主要控件降温,持续稳定的性能输出,根据官方提供的信息,在装载了该散热模组后,主控温度下降了近20°C左右,而缓存颗粒也下降了6°C,当然这个温度差异,会根据系统配置和空间环境有所变化,而今天我们的体验中也会通过计算机温控芯片,进行温控性能的测试。
PS5018-E18主控 内部结构上,揭开表面的产品贴纸,可以看到微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD采用了独立DRAM设计,主控方面采用群联旗下的PS5018-E18主控,该主控也是群联旗下第二代PCIe 4.0旗舰主控,相较于第一代,该主控最大特性便是性能的大幅提升,具体参数上,采用台积电12nm工艺制程,8通道设计,最大支持8TB存储容量,同时兼容3D TLC/QLC等主流颗粒,理论最大连续读取速度达到7400MB/s,最大连续写入速度也到了7000MB/s。
镁光封装3D TLC闪存颗粒 颗粒方面,采用编号为IA7BG64AIA闪存颗粒,根据软件查询可知,这是来自闪存原厂镁光封装的3D TLC闪存颗粒,单颗容量256GB,共8颗,组成2TB的存储容量。
缓存方面,采用三星原厂DRAM颗粒,单颗容量1GB,共2颗,组成2GB的缓存容量。
从主控芯片到颗粒,全原厂设计,为绝对性能提供了理论基础,下面进入测试环节。
02 微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD基准测试 在测试部分,我们将从连续性能、4K随机、SLC缓存策略、综合性能四个维度进行全面测试。
参数一览 测试之前,我们通过CrystalDiskInfo了解关于微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD的各种性能参数,传输模式,协议标准,以及基础的功能支持。
测试平台方面,为了更好发挥微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD性能,我们采用对PCIe 4.0支持更完善的AMD平台,主板和显卡方面,全是采用MSI自家产品搭配使用。
测试平台在连续性能方面,我们采用基础的CrystalDiskMark进行测试。这是一款经典的测试软件,能够根据测试需要,进行不同队列深度的自定义测试,快速的呈现测试结果。
连续性能测试 连续性能中,微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD最大连续读取速度达到了7214MB/s,而连续写入速度也达到了6671MB/s。
相较于第一代PCIe 4.0 SSD不到5000MB/s的性能表现,以微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD为代表的二代PCIe4.0 SSD有着显著的性能提升。
在4K性能测试中,我们采用AS SSD进行测试。这同样也是一款经典的4K性能测试软件,它拥有较为简洁的测试界面,并且可以根据实际需要进行队列设置,单位显示等自定义模式。
4K随机测试 在4K随机测试中,微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD最大4K随机读取达到了735K iops,最大连续写入也达到了恐怖的1422K iops,近乎是传统PCIe 3.0 SSD的两倍吞吐量,对于用户日常的存储体验,有着显著的提升。
03 微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD缓存策略测试 除了极致性能,稳定的性能输出同样是关键。尤其是当处理诸如游戏、内容创作等大规模、复杂度更高的IO存储任务时,持续稳定的IO性能,能够显著提升处理效率,发挥旗舰产品的真实效能。
在稳定性测试中,我们采用老牌HD Tune PRO进行测试。在基准测试中,进行写入测试,并记录写入过程中的速度变化,以此判别这款SSD在大规模写入场景下的缓存策略。
HD Tune PRO测试 在HD Tune PRO测试中,可以看到微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD始终保持在6000+的高位水准运转,直到写入数据达到220GB左右,开始出现性能回落,由此可以了解,微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD采用的动态SLC缓存技术,缓存容量大致在220GB左右。
04 微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD综合测试 最后,我们将通过经典的PC Mark10专业版内置的完整系统盘基准测试,进行综合维度的性能测试。
该项测试能够模拟固态硬盘日常的各种应用场景,包括办公软件、后期设计、游戏电竞等诸多场景,进行模拟计算,和设定基准后,得出最后的分数和结果。它能有效的反映,固态硬盘的真实综合效能。
PC Mark10测试 在完整系统盘基准测试中,微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD总分来到了2597分,最大带宽也达到了424MB/s,而平均存取时间达到了66μs,这样的性能,在一众PCIe 4.0 SSD中,绝对是顶级水准了。
这样的性能,也表明在实际的应用体验维度,微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD也将会有相当出彩的表现。
05 微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD温控表现 聊完性能测试,再来看看温控表现。在进入PCIe 4.0时代后,无论是主控芯片还是存储颗粒,在绝对性能方面都实现了长足的突破,与此同时硬件的功耗,温度的控制难度,也在极大的膨胀和提升,如何让固态硬盘保持一个科学安全的工作温度,持续稳定的实现性能输出,成为了一个新的难题。
散热套件 微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD的解决方案便是外置组合散热器套件,即在SSD主体部分进行全包裹,利用堆叠式鳍片结构,人为制造散热风道,实现高效散热。
那么问题来了,这样的散热究竟效果如何?下面我们将通过简单的控制变量法,借助专业的温度 监控软件进行对比实测,具体方式,在室温下将裸条和带有散热马甲的微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD,分别进行同样的软件操作,即在IO Meter软件下进行30分钟左右的128K QD32的连续性能测试,并利用专业温度监控软件分别记录二者在工作时间段的温度表现。
裸条温度监控(测试时间从17:12始)
装载散热马甲温度监控(测试时间从17:55始)
温控对比测试 通过半小时的温度实测,可以看到装载有散热马甲的微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD在温度波动上浮动较小,无论是最高温度,还是绝对温差方面,散热马甲内置的散热风道,确实能够显著的提升SSD产品的散热效能,实现更好的温度控制,也为用户持续稳定提供性能输出,奠定硬件基础。
06 微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD应用场景 能够解决应用问题,提升产品体验,数据才显得有意义。微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD,作为二代PCIe 4.0 SSD,它主要目标受众依旧聚焦在,对于高负载存储任务有着严苛需求的电竞玩家,以及内容创作者。
对于电竞玩家而言,更大的带宽、更高的性能,能够显著提升游戏加载速度,避免大范围多元素的游戏画面加载引发的画面撕裂,保证电竞玩家能够畅快舒心的进行游戏;
至于内容创作人群,对于大带宽的PCIe 4.0 SSD的需求就更为显著了,无论是常规的TB级别素材载入,还是载入后全景素材的快速预览,相互切换,亦或是多元素多场景的素材剪辑,乃至于特效叠加后的预览和回看,都需要存储产品能够稳定提供高效IO,为数据加载提供效能,这也是高性能PCIe 4.0 SSD最重要的应用场景,即让内容创作人群可以心无旁骛的进行创意输出,画面落地,而不用担心因存储性能不足引发的画面撕裂,素材失帧等问题出现。
07 总结 从核心控件的大厂制造,到性能输出的全能稳定,再到温控表现的科学调配,微星SPATIUM黑竞 M480 HS PCIe 4.0 SSD的出现,展现了第二代PCIe 4.0 SSD的核心竞争力,以及发展方向,即除了极致的性能输出,高功率高效能带来的科学控温更是决战关键。
