查看: 246|回复: 1
[产品] 微星 MPG B850I EDGE TI WIFI 主板上线:主 M.2 盘位享风扇散热
发表于 2025-6-9 21:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
微星在 2025 台北国际电脑展上推出了 MPG B850I EDGE TI WIFI 主板。如今这一 ITX 型号也上线官网,相关参数得到确认。
MPG B850I EDGE TI WIFI 主板整体为银灰白配色,板载接口仍多采用黑色组件。其在外观方面的一大特色即是正面主 M.2 配备的主动式风扇散热马甲,可为该 PCIe 5.0×4 盘位和下方的芯片组等硬件提供有效冷却。
该主板采用 10 层 2oz 铜服务器级 PCB,搭载 8+2+1 项 DRPS 供电,其中核心供电为 90A SPS DrMOS,配备单组 EPS 8Pin CPU 供电接口。
IT之家整理这款主板扩展性如下:
  • 内存:
    • 2× DDR5 UDIMM (1DPC),支持 8200MT/s 内存超频;
  • PCIe 插槽:
    • 1× PCIe 5.0×16(处理器直出)。
  • 存储:
    • 1× M.2 2280,PCIe 5.0×4(处理器直出),正面;
    • 1× M.2 2280,PCIe 4.0×4(芯片组出),反面;
    • 2× SATA III。
  • 网络:
    • 有线:瑞昱 RTK8126,支持 5GbE;
    • 无线:支持 Wi-Fi 7 320MHz 5.8Gbps 和蓝牙 5.4。
  • 音频:
    • 瑞昱 ALC4080 CODEC
  • 外部 I/O:
    • 板内接针:1× USB-C 10Gbps、2× USB-A 5Gbps、2× USB-A 480Mbps;
    • 后置接口:1× HDMI 2.1 FRL、2× USB-A 5Gbps、3× USB-A 10Gbps、1× USB-C 20Gbps、1× 5GbE RJ45、1 对 Wi-Fi 天线插孔、1× S/PDIF-Out、2× 音频插孔。
发表于 2025-6-10 17:42:12 | 显示全部楼层
PCIe 5.0确实需要主动散热
GMT+8, 2025-8-3 02:11 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
