查看: 4272|回复: 27
[家电] 三星LCD电视机的开机有干扰故障怎么解决?
发表于 2021-10-5 22:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机是三星的,2008年买的。
现在的故障是:电视机完全冷下来了开机,屏幕有严重的横纹干扰,伴随着喇叭中的劈里啪啦的声音。
开机大约5分钟后,故障消失,没有任何的问题了。
如果是关机时间不长,再次遥控开机,就不会出现上述现象。
我再网上搜索了一下,大部怀疑都是电源板上的电容时间长了,老化了。我就将电源板上的所有插针电容都用新的替换了,不过那些贴片电容没有换,因为不知道容量。现在故障依旧,没有改善。
请问高手们,这种情况下,最大的可能性是哪里出了问题了呢?
 楼主| 发表于 2021-10-12 17:46:26 | 显示全部楼层
dzwd 发表于 2021-10-12 10:48
如果是灯管结构的,建议看看高压电路的升压部分,发热严重的地方都重新加焊一下,不一定是电容,可能是升压 ...
好的。多谢指点。
发表于 2021-10-12 10:48:18 | 显示全部楼层
如果是灯管结构的,建议看看高压电路的升压部分,发热严重的地方都重新加焊一下,不一定是电容,可能是升压变压器之类的
 楼主| 发表于 2021-10-9 19:37:37 | 显示全部楼层
xgz999 发表于 2021-10-9 09:16
那一批不需要动内屏,拆开外壳,在屏后面塑料外壳上贴锡箔接地
多谢,等休息的时候再看看。
发表于 2021-10-9 09:16:49 | 显示全部楼层
ahyu99 发表于 2021-10-8 19:46
需要拆开内屏吗?如果拆屏,可能我自己搞不定。
 楼主| 发表于 2021-10-8 19:46:38 | 显示全部楼层
xgz999 发表于 2021-10-7 10:00
多年前有批LG 32寸屏就是这种故障,网上解决方法就是屏后面贴锡箔纸
需要拆开内屏吗?如果拆屏,可能我自己搞不定。:sweat:
发表于 2021-10-7 10:00:09 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2021-10-6 20:04
这问题和我当年维修一台32寸的创维电视机很像,那个故障类似你这故障,后来上网一查说是通病,疑似机子内部 ...
 楼主| 发表于 2021-10-6 22:12:47 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-10-6 21:04
互联网上看到过类似的故障,就是你说这种方法解决的,我觉得楼主可以试一试,看到帖子正想说,发现有人提 ...
这个方法可以试验。
 楼主| 发表于 2021-10-6 22:12:18 | 显示全部楼层
我的这台电视的确是液晶的,肯定也有背光灯管。而且,在屏幕的右边中部还有一块明显的现实要暗色一点。所以和你说的故障真的很像,很有可能是你说的那种故障。
请问一下:
说的驱动板,是指哪个的驱动板?灯管的驱动板吗?
如果是灯管的驱动板,驱动板位置在哪里呢?和电源板相同吗?
如果是在屏幕里面,是否还要拆除屏幕呢?
左边是电源板。右面是主板(没有照全部)
 楼主| 发表于 2021-10-6 22:09:50 | 显示全部楼层
浪里白条7506 发表于 2021-10-6 10:43
这种似接不接的虚焊肉眼不好看出来。我都是用修钟表的放大眼镜趴上看,或者要省事点就是把焊点都补焊一下 ...
这个~~~~难度真的有点大。那个焊点真的太多了。:funk:
发表于 2021-10-6 21:04:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
互联网上看到过类似的故障,就是你说这种方法解决的,我觉得楼主可以试一试,看到帖子正想说,发现有人提了
发表于 2021-10-6 20:04:58 | 显示全部楼层
这问题和我当年维修一台32寸的创维电视机很像,那个故障类似你这故障,后来上网一查说是通病,疑似机子内部屏内LCD  CCFL灯管打火造成干扰,后来我用锡箔纸背面带胶的那种在驱动板背面的那个铁板上贴上锡箔纸,故障排除。当年我为了排除这种故障也是下了功夫,搞了几天找不到问题原因,后来这样处理解决了。
发表于 2021-10-6 10:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ahyu99 发表于 2021-10-6 08:56
我还真的检查了电源板上的所有焊点,似乎没有看到虚焊的情况,插头也是重新拔插一次,清理过了。 ...
这种似接不接的虚焊肉眼不好看出来。我都是用修钟表的放大眼镜趴上看,或者要省事点就是把焊点都补焊一下。
发表于 2021-10-6 10:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这机子的故障,跟我前段时间在论坛买的二手路由器的故障有点相似,芯片是冷的,就出现故障,芯片热了以后故障消失
 楼主| 发表于 2021-10-6 08:58:32 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2021-10-6 08:38
直接买个同型号的电源板换上去又没多少钱你这样查故障不够累的
也是哈,我去淘宝上找找看。
 楼主| 发表于 2021-10-6 08:58:07 | 显示全部楼层
125589 发表于 2021-10-6 08:32
电源的电容,换得了
出了贴片的电容没有换,引脚的电容全部换过了。
 楼主| 发表于 2021-10-6 08:57:28 | 显示全部楼层
窗外有蓝天 发表于 2021-10-6 07:55
可能是虚焊了,重点查电源部分相关电路
就是没有找到虚焊的位置。
 楼主| 发表于 2021-10-6 08:56:55 | 显示全部楼层
浪里白条7506 发表于 2021-10-6 00:33
也可能有虚焊了,冷机时似接没接。开机后发热,金属热胀冷缩使虚焊接触良好,故障消失。 ...
 楼主| 发表于 2021-10-6 08:55:58 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-10-6 00:31
重点检查电源板   入口处的NTC    高压电容  低压电容    各个插接件 接触不好会导致打火的火花干扰  背光 ...
你说的这个思路不错,我去检查一下。
 楼主| 发表于 2021-10-6 08:55:27 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-10-5 22:33
主板的也换了吧,,包括贴片电解
说实话,主板的电容我没有动,都是贴片的,我没有工具。
GMT+8, 2025-7-18 21:52 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
