查看: 3837|回复: 15
易事特铅酸蓄电池12V,38AH,静止电压只有10.7V,如何处挽救?
发表于 2021-10-11 09:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
易事特阀控密封铅酸蓄电池12V,38AH,静止电压只有10.7V,估计是一个电池阁废了,能否将该电池阁跳过使用,就是不让它影响其余电池阁,能否办到?
发表于 2021-10-16 10:00:29 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-11 13:44
电瓶说坏就坏,会很突然的。遇到过。
是的 我的小本田摩托汤浅电瓶就是这么突然挂的,5年来一直非常正常 停一礼拜都能一发启动 今年国庆没骑几天 它突然就不行了。:cry:
发表于 2021-10-11 20:09:51 | 显示全部楼层
拍图
发表于 2021-10-11 15:22:53 | 显示全部楼层
用万用表单个格子量就能知道是吗个格子的问题了。
发表于 2021-10-11 13:44:42 | 显示全部楼层
电瓶说坏就坏,会很突然的。遇到过。
发表于 2021-10-11 13:43:48 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2021-10-11 13:40
以前正常,感觉是突然变成这样的,所以怀疑一个电池阁坏了
如果已使用3-4年以上,就是坏了。
 楼主| 发表于 2021-10-11 13:40:15 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-11 11:06
是比较新的电瓶吗?
发表于 2021-10-11 11:06:11 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2021-10-11 10:54
直觉,电池充完电后放置几个小时就降到10.7V,正常是12.6V左右,感觉就是一个电池阁废掉了。 ...
是比较新的电瓶吗?
 楼主| 发表于 2021-10-11 10:54:19 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-11 10:46
你怎么确定是一个电池阁废了?
发表于 2021-10-11 10:46:56 | 显示全部楼层
你怎么确定是一个电池阁废了?
发表于 2021-10-11 10:46:24 | 显示全部楼层
找个印度人翻新旧电池的视频看看就知道内部结构了:lol:
貌似不开电池盖的话要处理其中一节估计比较困难
发表于 2021-10-11 10:46:21 | 显示全部楼层
基本上是不能用了吧
发表于 2021-10-11 09:25:01 | 显示全部楼层
打开一看就清楚了。内部很简单的。
发表于 2021-10-11 09:20:04 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2021-10-11 09:19
密封盖倒是能打开,但是如何才能看到每个电池阁的电极,我以前只看到过注液那个孔,电极好像在电池内部直 ...
那还要打开带注液孔的那个盖……
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:19:03 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-10-11 09:14
能,既然都准备当作10v的电池使用了,把密封盖打开,找到失效的那一格,把它短路即可。 ...
密封盖倒是能打开,但是如何才能看到每个电池阁的电极,我以前只看到过注液那个孔,电极好像在电池内部直接连接的。
发表于 2021-10-11 09:14:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 12:46 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
