查看: 6245|回复: 29
[硬件] 请问电脑有线网卡与无线网卡同时接入路由器,对带宽有叠加作用吗?
发表于 2021-10-22 17:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
Win10系统,两个网卡接入同一个路由器,获取同一个网段下的IP地址。是否会造成冲突,有什么副作用,或者有什么好处,能否通过简单设置叠加带宽?越详细越好。
有线网卡:
无线网卡:
发表于 2021-11-10 11:22:15 | 显示全部楼层
没有,实测
回复
发表于 2021-11-8 19:36:12 | 显示全部楼层
没有。电脑只会选择一个出口,从我日常用看,连着WiFi插着网线,流量会从网线走
回复
发表于 2021-11-8 17:05:36 | 显示全部楼层
选那俩适配器然后右键桥接就可以同时用了,否则系统会默认有线优先,有线出问题才会走无线
回复
发表于 2021-11-2 16:18:12 | 显示全部楼层
看楼主有线和无线速率貌似很低啊。。。一般来说就如大家所言单一连接方式都能超过宽带速率
回复
发表于 2021-11-1 10:52:17 | 显示全部楼层
WIFI和有线同时接入一个路由,win10会优先选择走有线,WiFi基本会闲置。目前wifi和有线没有办法实现流量叠加。两条或者多条有线可以实现带宽叠加,但是要路由器和网卡支持链路聚合。
回复
发表于 2021-11-1 07:09:07 | 显示全部楼层
Windows有一套机制叫网关跃点数。想叠加你是想得美
回复
发表于 2021-10-31 23:04:38 | 显示全部楼层
我觉得除非2条宽带否者没什么效果 怎么可能叠加 带宽是固定的也不会双倍
回复
发表于 2021-10-25 22:00:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般来说是走越点数低的线路, 命令行 route可以看到线路跃点
回复
发表于 2021-10-25 17:28:01 | 显示全部楼层
一般的有线网卡可以上千兆,无线几百兆不等。
回复
发表于 2021-10-25 13:59:59 | 显示全部楼层
Win7以上可以多口并用,WinXP下要自己添加路由表
有些手机也有并用功能,WiFi和流量可以同时使用跑
回复
发表于 2021-10-25 09:29:27 | 显示全部楼层
有线一般是高于无线,无线数据受距离、间隔等因数影响,会丢失一些。现行的路由器有不同速度的孔,注意查看。无线和有线不能共用,只有一个起作用
回复
发表于 2021-10-25 02:19:27 | 显示全部楼层
win7,效果不明显。winXP好象没效果,还是引起环路,忘了!
回复
发表于 2021-10-25 01:38:31 | 显示全部楼层
没有叠加效果   反而可能导致慢
回复
发表于 2021-10-24 18:41:58 | 显示全部楼层
会走有线,无线摆设
回复
发表于 2021-10-23 16:21:20 | 显示全部楼层
还是有些用途的
1- 如果是windows server的系统可以配置冗余网络,这样拔有线不会出现掉线的问题
2- 如果是普通的windows,虽然不能做冗余网络,但修改跳跃点后,wifi可以分担些有线的负荷
回复
发表于 2021-10-23 13:56:03 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2021-10-22 17:57
一般网速的瓶颈并不在路由器到设备端,而是入户的带宽
不能再同意了,一句话,想带宽大就得加钱给运营商,光折腾路由器是没门的,除非那是10Mr 古董级路由器
回复
发表于 2021-10-23 10:09:43 | 显示全部楼层
内网带宽的话可以通过系统的带宽平衡实现带宽叠加,对外的话得靠双设备引入网络了,多WAN路由针对后者
回复
发表于 2021-10-23 09:41:03 | 显示全部楼层
带宽进来的是多少就是多少,你这样的叠加没什么增宽的可能,只是稳定点的可能电脑无线有线自动选择一个链接?
回复
发表于 2021-10-23 01:35:37 | 显示全部楼层
没有冲突是必然的。
根据应用的设定来,多线程的可以走双线路,也就是带宽叠加,单线程的只能走一个出口。
纠正楼上几位对带宽叠加的理解,对于本机来说,跟你路由器外网带宽没有关系,仅仅相对于网络出口
回复
发表于 2021-10-22 19:59:50 | 显示全部楼层
没有冲突。
好处就是有线或无线任一出了问题,不会影响网络。
叠加带宽需要接入2条以上不同网络,同一个路由器不能叠加
回复
GMT+8, 2025-6-22 16:59 , Processed in 0.514800 second(s), 16 queries , Redis On.
