查看: 8971|回复: 28
[硬件] J1900软路由改装MiniPcie无线网卡(翻车)
发表于 2024-6-29 17:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,手头有一台四网口J1900小主机,有天想起主板上还有个minipcie插槽,就买张无线网卡装上准备扩展出WIFI功能...
买了张MT7921网卡,到手就安装上了
开机进入iStoreOS,使用lspci命令查看pci设备,居然找不到7921网卡
使用lsusb倒是能显示,这就有些奇怪了,另外找了块装有win10系统的硬盘启动打开设备管理器查看也识别不到pci设备,倒是有个蓝牙设备应该是走的USB通道
经过网上查找得知J1900处理器支持4条PCIE 2.0通道,想到这给卖我主机的商家发消息,果然有猫腻
也就是说,四条通道全让这四个千兆网口给占用了,minipcie插槽实际上只能插USB的设备
事情到这里本应该结束了,本着折腾的精神突发奇想,要是拆掉一颗有线网卡芯片,把pcie信号引出来飞到minipcie插槽上不就功能补全了吗,说干就干,先把一颗82583V芯片拆下来
这是一颗Intel GW82583V千兆位以太网控制器,通过规格书找到引脚定义,其中PE开头的就是PCIE要用到的,分别是两根时钟信号PECLKp、PECLKn,还有两对差分信号PE_Rp 、PE_Rn、PE_Tp、PE_Tn,也就是说需要将这6根线飞到minipcie插槽
MiniPcie插槽针脚定义,值得注意的是,差分信号的发送Tx需要接对端的Rx,所以芯片的PE_Rp脚对应的PCB焊盘应该是J1900引出来的PE_Tp,同理PE_Rn对应插槽的PE_Tn、PE_Tp对应插槽的PE_Rp、PE_Tn对应插槽的PE_Rn,时钟信号则按正常接即可
焊盘间距太小不太好操作做,有四根线就飞到旁边电容引脚了
然后是mnipcie插槽
花了点时间飞好线,接下来准备开机测试
lspci查看设备,通道2已经拆掉的82583有线网卡不显示了但是MT7921也不显示,这是怎么回事,难道没焊好还是哪个步骤出问题了
从旧笔记本电脑查下一块无线网卡,仅支持2.4G最大协商速率才150Mbps,准备装上去试试
lspci,嘿竟然识别了,这是不意味着minipcie口已经正常工作,但是不兼容比校新的MT7921 WIFI6无线网卡
后面又进行了一番研究始终没有头绪也进行不下去了,含泪拆除飞线将网络芯片装回原来位置,虽然有点歪而且上方焊盘补了点锡有些仍不够饱满,仔细观察没有虚焊而且能正常工作,就这样吧,这次折腾以失败告终,也希望知道懂得朋友能指点下
参与人数 1家元 +150 收起 理由
家睦 + 150
发表于 2024-6-30 07:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 13:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 15:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 16:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 17:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-30 18:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 07:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 08:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 08:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 10:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 15:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 11:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 15:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 09:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-6 06:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-6 21:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 10:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 12:38:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 10:58 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
