查看: 926|回复: 8
请教USB的无线网卡,电脑识别不出是何种USB没备,是不是主芯片坏了?
发表于 2024-6-24 18:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拓实的usb无线网卡,插电脑就提示无法识别的USB设备,主芯片是RT3072L,是不是这块芯片坏了?
发表于 2024-6-24 18:24:32 | 显示全部楼层
怀疑D+ D-焊错了。。又或者是不是接在前置USB了?接主板USB试试?
第二个就是这几个焊点看着费神,是不是5V正极掉了?还是D+或D-掉了?有待商酌。
发表于 2024-6-24 18:33:15 | 显示全部楼层
这个焊接的水平也太差了。
 楼主| 发表于 2024-6-24 18:33:38 | 显示全部楼层
第二个就是这几个焊点看着费神,是不是5 ...
线沒动过,原来是能认出并能上网的,只是网速慢,并且网络时通时不通,线测下来线也全部是通的。红
+因原焊点坏了改到现在位置上,与原焊点也是通的
 楼主| 发表于 2024-6-24 18:35:50 | 显示全部楼层
连的是电脑后面主板的USB
接口
发表于 2024-6-24 18:40:20 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-6-24 18:35
连的是电脑后面主板的USB
接口
看懂了。屏蔽层最左边这个可以不用焊。
插好后等待一会摸一下芯片发烫如何,如果烫手就不行了。
看这个图,绿线好像和黑线有接触,你用万用表测一下四根有没通路。
发表于 2024-6-24 20:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片应该是 RT3072 ,
不是 TL3072 吧。
 楼主| 发表于 2024-6-24 21:07:10 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2024-6-24 20:58
芯片应该是 RT3072 ,
不是 TL3072 吧。
对不起是我搞错了,是rt3072。我改一下。
后续维修:https://www.mydigit.cn/thread-460596-1-1.html
发表于 2024-6-24 22:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么驱动,要么硬件
GMT+8, 2025-7-26 13:01 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
