查看: 3478|回复: 14
[家电] 维修小天鹅波轮洗衣机不转有异响
发表于 2021-10-23 09:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修小天鹅洗衣机,故障是波轮不能转动,发出异常声音,第一次检查发现波轮内齿轮磨损了,更换波轮后还是异常,估计离合器故障,
拆开离合器检查,发现离合器轴承故障,下单购买买的离合器
小天鹅洗衣机
波轮
内齿轮没有了
借来
拆开
拆开内桶
拆开内桶
拆开
拆开
拆开离合器
离合器
参与人数 3家元 +80 收起 理由
kaixi_ants + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2021-10-25 08:32:19 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2021-10-24 21:17
不像离合器坏了,皮带轮下面的塑料齿轮里有个弹簧,叫抱簧,多数更换那个抱簧就行 ...
已经购买了离合器,回头更换看看了:sweat:
发表于 2021-10-24 21:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-24 21:07:42 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2021-10-24 17:08
如果你仔细观察,皮带松了,洗涤的时候,波盘已经不能够即时转反向了,会有一个0.5ˉ1秒的打滑过程。 ...
好的,多谢,我观察下
发表于 2021-10-24 17:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2021-10-23 21:37
为什么只有甩的时候声大,洗的时候和平时一样?
发表于 2021-10-24 12:52:48 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2021-10-24 08:06
甩的时候,转速快
多谢 字数
发表于 2021-10-24 08:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
甩的时候,转速快
发表于 2021-10-23 21:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-23 13:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我大神童10年都没坏过,不知道什么原因,海尔:lol:
发表于 2021-10-23 13:36:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2021-10-23 12:08
我那个是甩的时候声音很大
皮带差不多烂了
 楼主| 发表于 2021-10-23 12:21:44 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2021-10-23 10:04
我没拆过洗衣机,没看明白是哪里坏了。
下单买买的磨合器是长啥样。
亲戚家有一台洗衣机有时转有时不转,
我拆的是离合器,故障就是放衣服不转动,声音卡卡响,波轮转盘拆开看下内齿轮是不是没有了。我这个个波轮转盘也坏了,更换了还是不行,估计离合器也坏了,因为没有经验,只能拆下来才能确定故障,离合器TB上购买100以内,检查下没有其他问题维修还有价值,如果是厂家上门维修估计费用高。你说有时转有时不转,还要测试看看,电机和转速带等等都有可能
 楼主| 发表于 2021-10-23 12:17:12 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-10-23 09:48
那是离合器吧,为什么叫磨合?
是的,打错了
发表于 2021-10-23 12:08:00 | 显示全部楼层
我那个是甩的时候声音很大
发表于 2021-10-23 10:04:57 | 显示全部楼层
我没拆过洗衣机,没看明白是哪里坏了。
下单买买的磨合器是长啥样。
亲戚家有一台洗衣机有时转有时不转,
找人上门维修,来人看了后说是修理不划算,不如买个新的。
我本想折腾一下,又怕。。。。:lol:
发表于 2021-10-23 09:48:01 | 显示全部楼层
那是离合器吧,为什么叫磨合?
GMT+8, 2025-7-18 04:42 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
