查看: 9176|回复: 15
[家电] 美的JSQ20-10HA燃气热水器拆机
发表于 2021-11-9 12:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东天气转冷 调个41度洗个热水澡 途中发觉热水忽冷忽热 冷热切换时伴随有电磁阀切换声
隔天拆开看看运行状态
上水-点火-主要火排工作-固定时间内水温未达到设定值-次要火排启动-一段时间温度超过设定值-关闭次要火排
然后就这样循环
大概于17年末至18年1-2月购入安装使用 19年冬季未出现这种情况 除了水压不稳定的时候
观察热水器内部并无油污 锈迹 证明工作环境不差
第一个怀疑对象 火排单双切换电磁阀异常 指针万用表测量 关闭次要火排时没有电压 并且可以再次切换
第二个怀疑是燃气比例阀异常 因为要整个热水器拆下来 最近还要用 等放假再测试
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 60
cutter + 10
发表于 2021-11-10 09:08:13 | 显示全部楼层
huang4628 发表于 2021-11-9 22:14
我估计就3到5年 8年是强制报废时间
电热水器反正我还没见过牌子货低于六年的,燃气的不一样吗
 楼主| 发表于 2021-11-9 22:14:55 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2021-11-9 19:57
热水器最低六年保,稍微大牌的都八年,根本没必要自己弄
我估计就3到5年 8年是强制报废时间
发表于 2021-11-9 21:29:14 | 显示全部楼层
还是非常复杂的样子
 楼主| 发表于 2021-11-9 21:27:32 | 显示全部楼层
热血魔兽 发表于 2021-11-9 13:45
水质如何,是不是内部结垢太多。引起水流不稳导致
把花洒拆掉也一样
发表于 2021-11-9 19:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 14:35:02 | 显示全部楼层
美的 JSQ20-10HA燃气热水器拆机
发表于 2021-11-9 13:45:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 13:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2021-11-9 12:51
美的的燃气,8年保啊。。。可以直接找保修。。。
另外提醒下橡胶燃气管,3年要换一根,以及你那个扣子已经 ...
燃气的应该是6年 电热的才是8年
发表于 2021-11-9 13:36:05 | 显示全部楼层
同样的广东,我的热水器也故障了,天气一冷就需要二次打火才能,
前几天换了主板,刚好天气热了,好了。
今早又……
发表于 2021-11-9 13:18:54 | 显示全部楼层
美的的燃气,8年保???
不知道呀! 坏几次了自己买件搞定的
发表于 2021-11-9 13:16:19 | 显示全部楼层
huang4628 发表于 2021-11-9 12:58
主要是没空 也嫌售后踢皮球漫天要价影响心情
我基本都是准备到春节放假再检修一遍然后回老家过年 ...
包修。。。又没要价的。。。
 楼主| 发表于 2021-11-9 13:00:48 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-11-9 12:55
才三四年就拉跨了吗?这情况可以先看看水压和气压,没问题再看机器本身。
内部电路板有个透明罩子我想给好 ...
气压和水压也是比较稳定的
 楼主| 发表于 2021-11-9 12:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-9 12:55:05 | 显示全部楼层
内部电路板有个透明罩子我想给好评。
发表于 2021-11-9 12:51:41 | 显示全部楼层
另外提醒下橡胶燃气管,3年要换一根,以及你那个扣子已经锈了。。
GMT+8, 2025-6-28 11:03 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
