查看: 5189|回复: 29
[工仪] 制作坛友的数控电子直流负载P100C
发表于 2021-11-9 22:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢坛友@刀刀杀猪 在原基础上我自己改的PCB,取消了原来的升压电路,采用12V1A电源供电,两路lod也就地取材用了我手头有的元件,这是原贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=275236
说一几点给大家参考:
1,电压显示非常准,从1V到32V都很好,误差0.00*V内。
2.电流由于跳变有点大,只能精确到0.0*A,做为负载这个不差了。
3.设置的电流和显示的电流不一至,原作者说无解,我就更没能力解决了,但是显示的电流和实际电流是一致的,所以不影响使用,虽然强迫性看着不爽。具体表现是:在效准点以下,实际电流比设置偏小;效准点以上,实际电流比设置偏大,都是几何性偏差。
4.风扇有温控,这个比较好。
5.截止电压可设置,方便对电池放电。
散热我用的是AMD原装散热器和风扇,静音,而且效果很好,试了125W,长时间运行88度内。
参与人数 8家元 +131 收起 理由
weizaisifang + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
z417565711 + 5 以資鼓勵
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
guangqu + 6
发表于 2023-9-1 21:24:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主也发我一份吧!
1102002116@qq.com
发表于 2023-5-29 10:38:11 | 显示全部楼层
楼主麻烦发个打板文件,网盘失效了,谢谢,9092525816@qq.com
发表于 2022-4-5 19:40:07 | 显示全部楼层
也仿制了一个。
发表于 2022-2-28 14:42:26 | 显示全部楼层
cbng 发表于 2021-12-24 12:32
已共享,自己下载
文件已经过期了
 楼主| 发表于 2021-12-24 12:32:15 | 显示全部楼层
已共享,自己下载
 楼主| 发表于 2021-12-24 12:31:55 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1STkaogDBwYTrcU2-qR2yxA 提取码: 9h3n 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦需要的同学自己下载,两种板型,立创EDA画的,根据你的散热器自行修改,不会的直接打板
发表于 2021-12-23 20:48:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-23 17:49:32 | 显示全部楼层
已发,请查收
发表于 2021-12-14 14:47:24 | 显示全部楼层
cbng 发表于 2021-11-17 21:52
邮箱给我。不过屏你得从作者那买,我淘宝买的死活不显示
lvyaodong@126.com 多谢
发表于 2021-12-10 20:26:10 | 显示全部楼层
成功运行了
发表于 2021-12-8 11:51:34 | 显示全部楼层
cbng 发表于 2021-11-27 21:16
已发,做了几处修改。
顶下楼主,准备也仿制一个。。
发表于 2021-11-29 10:03:39 | 显示全部楼层
这个挺实用的,测试电池容量也能用
 楼主| 发表于 2021-11-27 21:16:20 | 显示全部楼层
已发,做了几处修改。
发表于 2021-11-22 21:50:29 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2021-11-21 00:35
关于设定电流与实际电流不一致的问题,楼主提到了是因为取样电阻比较小,运放的精度造成的,当然解决的方 ...
确实可以通过软件PID动态调节,但用在这里不合适。ADC采样率大概才3次/s,无法实时反馈计算与控制,建议还是换个运放来的实在,几乎能达到99%的跟随效果了,效果图已经放在我的帖子评论里了。
发表于 2021-11-21 00:35:16 | 显示全部楼层
刀刀杀猪 发表于 2021-11-10 20:44
可以参考校准流程校准一下,设置电流值与实际电流值误差更小,这里也贴一遍流程。
P100C毕竟是黑白屏,显示 ...
关于设定电流与实际电流不一致的问题,楼主提到了是因为取样电阻比较小,运放的精度造成的,当然解决的方法一个是换运放,另一个可能就是增大取样电阻了,不过电流大了后,取样电阻又嫌大了。
解决的方案有两个,一个是硬件上解决,前面说的换运放不算,那个对器件要求太高。就是将取样和MOS管用两路,一路是小电流的,另一路是大电流的,MOS管也是两个,取样电阻也是两个,程序控制不同的电流段开通不同的MOS管。这个是硬件解决的问题。
软件解决的方法就是在固件中对这个设定误差进行修正,可以用列表的方式进行修正。简单说就是现在设定2A,实际是2。2A,设定到1。85A,实际才2。00A,那个设定2A时,程序就修正为设定1。85A,这样显示是2A,实际也是2A,完美解决,只不过这个修正表要根据不同的器件实际测量,工作量有点大了
发表于 2021-11-21 00:33:33 | 显示全部楼层
PCB也给我一个  119767334@QQ.com
 楼主| 发表于 2021-11-17 21:52:53 | 显示全部楼层
物理读本 发表于 2021-11-16 22:05
可以直接分享PCB打样不
发表于 2021-11-16 22:05:22 | 显示全部楼层
可以直接分享PCB打样不
发表于 2021-11-15 09:07:19 | 显示全部楼层
精度相当不错:praise:
GMT+8, 2025-7-18 15:24 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
