查看: 3149|回复: 17
[综合] 点焊机输出没电流是什么原因?
发表于 2021-11-13 23:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电点焊一次后再点焊就没电流输出,而且在点焊时电容电压会被拉低到1v在缓慢上升回来。是什么原因?
发表于 2021-11-22 19:30:22 | 显示全部楼层
估计瞬间电流过大,电容电压拉低,单片机掉电了
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wdmcxkjy 发表于 2021-11-15 14:43
单片机的VCC上并联一个大点的电容,电容前面再串接个二极管,二极管前面接供电的VCC,或者直接单独供电试试 ...
单独供电可以正常点焊
发表于 2021-11-15 14:43:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-14 21:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2021-11-14 18:13
电容电压被严重拉低只能说明你电容内阻太大,用铁丝试电流差的太大沒意义以。 ...
谢谢提醒,我撤掉控制板短接焊笔,确实没电流,之前我一直没怀疑电容会出问题,因为在没制作控制板之前我两焊笔短接测试过都是有很大电流的。
发表于 2021-11-14 20:33:24 | 显示全部楼层
独立供电试试
 楼主| 发表于 2021-11-14 18:32:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2021-11-14 17:52
建议,测下超级电容内阻。减小点焊放电脉宽试试,或者电流取样反馈电流可调节。点焊时电流比用铁丝短接电流 ...
没内阻仪没法测。正常点焊的时候,电容电压没有被拉低。只有在没电流输出的时候,焊笔一接触电压就被拉低了。
 楼主| 发表于 2021-11-14 18:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没内阻仪不好测。那为什么上电第一次又能点焊呢?对了,我测了mos的源极和漏极的阻值,没导通本来2.4k的,变成了7.1k了,跟这会不会有关系?
发表于 2021-11-14 18:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
uuu154 发表于 2021-11-14 10:49
电容是超级法拉电容,5.4v1500法拉,我用铁丝短接电容,瞬间烧红也没掉电压,说明电容是好的。 ...
发表于 2021-11-14 17:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议,测下超级电容内阻。减小点焊放电脉宽试试,或者电流取样反馈电流可调节。点焊时电流比用铁丝短接电流大得多,点焊瞬间拉低到1伏然后又缓慢上升,这不就像是蓄电池放电后再静置一段时间电压又升上来了吗。
 楼主| 发表于 2021-11-14 14:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2021-11-14 13:34
估计是接触电阻大了。
具体说说?
发表于 2021-11-14 13:34:40 | 显示全部楼层
估计是接触电阻大了。
 楼主| 发表于 2021-11-14 12:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金芒果 发表于 2021-11-14 11:03
换电容充满电试试
手上就这一个电容。铁丝短接瞬间烧红,也不见掉电压。而且上电还能正常点焊一次。我把控制板断开电路等上一段时间再上电也能点焊一次。电容可以确定是正常的。只不过每次点焊输出一次后就不能再输出了,要断开电路等上一段时间或卸掉电路电阻重新焊上才能再点焊一次
 楼主| 发表于 2021-11-14 12:41:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2021-11-14 12:05
你不先把你各部分原理,控制先讲下?
得先理清你的控制思路不是!
上面电路图,两焊笔短接,光耦导通,拉低单片机io口电平,单片机检测到信号输出脉冲通过一个mos转换电平驱动图腾柱从而驱动6并联mos ,实现电容正极到负极的电流导通时间的控制进行点焊操作。
发表于 2021-11-14 12:05:40 | 显示全部楼层
你不先把你各部分原理,控制先讲下?
得先理清你的控制思路不是!
发表于 2021-11-14 11:03:05 | 显示全部楼层
换电容充满电试试
 楼主| 发表于 2021-11-14 10:49:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hahx2008 发表于 2021-11-13 23:53
很显然是电容没电了,或电容坏了
发表于 2021-11-13 23:53:18 | 显示全部楼层
很显然是电容没电了,或电容坏了
GMT+8, 2025-7-26 21:37 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
