查看: 5836|回复: 25
[其他] 更换电动自行车电机霍尔传感器
发表于 2021-11-22 15:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机进水,二极管档测霍尔(五根细线,红黑蓝黄绿,二极管档红笔接黑线,黑笔分别测蓝绿黄)为1,判断霍尔坏
电机三根相线(粗的三根线)互通,判断线圈没烧
三根相线与电机外壳不通,判断定子没烧。
这样电机还有救。
拆开发现是散装霍尔。
三根都是红黑信号线的顺序排列,判断是60度电机,三个霍尔应该都是有字面朝上(120度电机有一个霍尔是反着装的,也就是有字面朝下)。
网上4块钱买了三个413霍尔,5块钱买了密封胶
维修效果如下:
维修中注意三根霍尔的顺序,不然要调线。
电机打上密封胶,装机。
装机不转。
测霍尔正常,下一步准备拆控制器。
参与人数 4家元 +76 收起 理由
guangqu + 6
hongo + 10 原創內容
家睦 + 50
x067 + 10
发表于 2021-11-24 20:26:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2021-11-23 11:44
无霍尔的启动时候好像噪声很大,嗡嗡响的
没有,现在技术成熟了,和以前使用比较,没有感觉不同。
发表于 2021-11-23 19:53:15 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-11-23 02:10
霍尔坏就表现为某个角度不能启动并且大电流  用手带转 在没有完全停止之前转动转吧 可以转但是很快停止  ...
那应该就是了,故障一般发生在启动时.
发表于 2021-11-23 11:44:09 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2021-11-23 10:01
霍尔坏了,都是直接换无霍尔控制器。
无霍尔的启动时候好像噪声很大,嗡嗡响的
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:42:10 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2021-11-22 16:31
这是进了多大的水
在地下车库放着,大概两米多深的水里泡了三天
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:40:10 | 显示全部楼层
zpkun 发表于 2021-11-23 10:00
这种电机锈的情况,可以喷类似wd40的国产除锈剂除锈后擦干么?
抱歉,我不懂无刷电机运行原理,只会照葫芦画瓢根据师傅的建议做。
不过我自己用了多年的国产除锈润滑剂,也有四合一磷化剂,根据应用经验来说,国产除锈剂的润滑、生锈螺丝的松动效果很好,除锈嘛一般般,还是用砂布打磨来的爽快。另外,我有一个猜测没有经过实验证实,国产除锈剂是油性的,喷上之后能形成油膜很长时间都不掉,如果喷到线圈上,在电机长时间运行时会不会造成积热导致线圈烧毁,您觉得呢?
发表于 2021-11-23 10:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
霍尔坏了,都是直接换无霍尔控制器。
发表于 2021-11-23 10:00:57 | 显示全部楼层
bujizhilang 发表于 2021-11-22 22:39
有老师傅说用砂纸轻轻打磨,没懂原理不好不听,所以只打磨了锈的严重的,轻的没管。 ...
发表于 2021-11-23 09:42:27 | 显示全部楼层
讲究人!修完还洗洗干净
发表于 2021-11-23 08:58:28 | 显示全部楼层
虽然不可能涉水,但还是担心进水,索性只买绿源的,不是图散热,电机不漏油,自然密封就好:lol:
发表于 2021-11-23 02:10:21 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2021-11-22 15:32
怎么判断是霍尔有问题?
我有一台滑板车,偶尔电机不动,但是电机有反应.用前驱强行拖动后轮一会儿就正常. ...
霍尔坏就表现为某个角度不能启动并且大电流  用手带转 在没有完全停止之前转动转吧 可以转但是很快停止 就是坏了一个霍尔
 楼主| 发表于 2021-11-22 22:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
君行 发表于 2021-11-22 21:07
如果没记错这个电机是120°的
旧电机三个霍尔字都朝上是60度,新电机三个霍尔字都朝上是120度,这个我也不知道怎么区分旧电机新电机,所以采用以前的划分方法。
当然,因为电机不转,我也有困惑,欢迎提出证据。
 楼主| 发表于 2021-11-22 22:39:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
thinarily 发表于 2021-11-22 22:27
既然都拆开了 为啥不除除锈
发表于 2021-11-22 22:27:55 | 显示全部楼层
既然都拆开了 为啥不除除锈:sweat::sweat::sweat:
发表于 2021-11-22 21:07:38 | 显示全部楼层
如果没记错这个电机是120°的
发表于 2021-11-22 19:52:23 | 显示全部楼层
霍尔这么容易坏?
发表于 2021-11-22 19:38:41 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2021-11-22 15:33
这个肯定是霍尔有问题.....
那得抽空拆下来测测。滑板车的轮毂电机比较麻烦...
 楼主| 发表于 2021-11-22 17:11:54 | 显示全部楼层
jlzsoft 发表于 2021-11-22 16:46
要是因为进水把控制器烧了就太杯具了
我之前一个电机 也很奇葩  万用表测试霍尔有个是坏的,然后拆电机换 ...
我也是第一次换霍尔,先检查的线路是不是通的,然后再换。因为这个是泡水车,线路我也不肯定长期浸泡有没有发生断路。
发表于 2021-11-22 16:46:50 | 显示全部楼层
要是因为进水把控制器烧了就太杯具了
我之前一个电机 也很奇葩  万用表测试霍尔有个是坏的,然后拆电机换霍尔装上,在装机前检测霍尔OK,装上后再从接线端测  霍尔又坏了
以为是装的时候碰坏了  又重新买了一批质量好的再换一次
结果又是同样结果
感觉不对劲 仔细检查 发现是霍尔有根外部的线断了  蛋疼~~~~~~
 楼主| 发表于 2021-11-22 16:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
292861772 发表于 2021-11-22 16:18
这线圈肯定手工绕的看着太难受了
打的标是全顺电机,看来也就那样。
GMT+8, 2025-8-5 22:01 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
