查看: 2001|回复: 12
[家电] LG WD-T14415D DD电机不转或卡顿更换霍尔维修
发表于 2025-4-25 10:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    亲戚家12岁的LG滚筒洗衣机罢工,那时候是我推荐购买滴。还行这12年才出问题。
开工,故障视频。
拆下转子。固定螺丝有螺丝胶,一定必须用梅花扳手,活动扳手会损坏螺杆。
定子模样。固定定子线圈的固定螺丝拆卸要注意不要损伤到漆包线,别问,问就是擦过屁股,损伤后会烧驱动板换一块烧一块。
卸下定子线圈。复原时紧固螺丝必须对角螺杆一次拧紧。
再次对比新旧霍尔是否一致。这个外观完全一样的霍尔分滚筒和波轮用,不能弄错。判断霍尔的好坏用电阻档分析测传感器插座1-4脚,1-5脚都是10K左右。
如果测量正常那么需要检查连线。
最后复原,脱水测试电机加速是否正常。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2025-4-25 11:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 11:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 12:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 12:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 13:59:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 14:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 14:32:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-25 14:40:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-25 14:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 16:29:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-26 19:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 19:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-28 08:18:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 12:44 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
