查看: 2001|回复: 7
[综合] 优利德UT61E-低电压 改装 检测 电阻 R26 的计算
发表于 2021-12-11 09:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
优利德UT61E-低电压报警 改装 的时候 如何 计算  R26 ?
根据前人给的阻值,用XLS推算出低压基准为1.8V的,就拆一次改了R26一下验证OK,特此留个笔记。
因为原装是680K@5.58V  所以我认为改动时还是把报警电压设置高于这个电压比较合适,
从而也不用再去更改AD737的供电。
当然了有的朋友会说搞个可调电阻可以试出来,
但是你要知道R26是藏在液晶下面的,拆一次不容易,
拆一次损耗一次啊,特别是里面的铝箔,
螺丝也不是机牙,有损耗。
所以还是一次精确计算更好对吧。
当然了,这个所谓精确计算也有误差,
和R25,R26的工艺误差温漂有关,
和供电电源的波纹也有一定关系。
O对了,记得焊锡不要挂太多以免滴流搞上镀金层按钮,
或者贴点黄色高温胶盖一下也行。
这个附件不需要的就别乱点:
RAR里面是个XLS供懒人备用
谢谢光临!
参与人数 8家元 +160 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
10655188 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
8139 + 20 原創內容
发表于 2022-4-18 08:35:16 | 显示全部楼层
hansh 发表于 2021-12-15 14:38
我这个表坏了,功能可以切换,但是挡位乱跳,不知道什么问题
不用探讨了,话10块钱寄过去,厂家会修好免费给你寄回来的
发表于 2021-12-28 22:51:26 | 显示全部楼层
好资料  收藏学习了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 熱心會員
发表于 2021-12-15 14:38:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 歡迎探討
发表于 2021-12-11 13:25:56 | 显示全部楼层
Execl确实很方便,偶也是喜欢用它来做复杂计算,建立数学模型
参与人数 2家元 +28 收起 理由
10655188 + 20
cushion + 8 熱心會員
发表于 2021-12-11 11:28:03 | 显示全部楼层
我估计10年内我没机会用9v以外的电池
10年后估计没心思折腾表了,所以还是不折腾了,哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 精彩回帖
发表于 2021-12-11 10:48:15 | 显示全部楼层
改的双锂,下次拆开改下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 熱心會員
GMT+8, 2025-7-26 23:17 , Processed in 0.514801 second(s), 13 queries , Redis On.
