查看: 3966|回复: 23
[电源] 飞频65w充电器“半残”,暴力切割拆机(AMD100C)
发表于 2021-12-11 23:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
坤兴代工,做工很棒,但是质量不咋滴。。。见到好多人都说坏掉了,我的已经半残。。。当时买的还不便宜,非氮化镓,接近1元1w了
故障现象:插电空载,发热,自身功耗3w。 想售后?呵,店家都跑了
充电器,65w
台钳、橡胶锤轮上了,都不行,想掰着插脚拉出来,结果断了,彻底报废
参数密密麻麻
切!
一条深深凹槽,然后直接撬开
打开,通过硅胶线链接
拉出来
一排高压侧电容抢眼
另外一边是变压器
顶部
坤兴logo,旁边好像是个固态电容,不是电解
拆掉底部铜板,散热+屏蔽
拿掉导热胶,元器件覆盖了一层油,闪光灯怎么拍也看不清字体,眼睛看也费劲
顶部的铜块也拿掉,是个变压器
低压侧也一坨胶
高压侧有个小板,拆掉,好像是emi组件
背面有个黑坨
抠干净,是个整流桥
嗯,好大~
然后就高压直流通向板子。试过80v输入进去,不能用,估计电压还不够高,不然还行改成电瓶车充电的了
参与人数 4家元 +80 收起 理由
xuyaz + 20 挺贵的电源头
家睦 + 20
x067 + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2022-6-19 19:43:37 | 显示全部楼层
前段时间有60左右的65W氮化镓,东莞代工的无牌,一直没下手,估计有千分之几出问题
发表于 2021-12-15 11:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gyjdhr 发表于 2021-12-14 17:41
手机咋做示波器?出个教程?
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=289936&page=1&mobile=2#pid11410340    发帖了 旧手机做示波器
发表于 2021-12-14 22:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机咋做示波器?出个教程?
明有空我发个帖吧 很简单的电路
发表于 2021-12-14 19:13:05 | 显示全部楼层
手机咋做示波器?出个教程?
Oscilloscope  软件是这个
发表于 2021-12-14 19:12:32 | 显示全部楼层
手机咋做示波器?出个教程?
按这个图做起来就好
发表于 2021-12-14 17:41:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2021-12-12 17:13
这些山寨充电器我也有好多 以前充话费送手机配送的 都是500ma或者1a的 吃灰 上周用旧手机做了个简单示波 ...
手机咋做示波器?出个教程?
发表于 2021-12-14 16:36:04 | 显示全部楼层
当时买了2个 好像还没坏 用着还行吧。就是全部的线都插上 不加任何负载 有一个USB-A的 不能激活QC的快冲
发表于 2021-12-13 19:47:13 | 显示全部楼层
复杂的,容易坏
发表于 2021-12-13 09:04:13 | 显示全部楼层
买的氮化镓用了半个月,坏了去售后,使用至今
发表于 2021-12-13 01:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯。
字数补丁.vbs
发表于 2021-12-12 23:16:59 | 显示全部楼层
想想还好没有发货,退款了
发表于 2021-12-12 17:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2021-12-12 03:43
充电器空载发热的情况,我也经常遇到过。
我手头有一堆(袋)山寨的充电头,其中就有一个头子就是,插电空 ...
这些山寨充电器我也有好多 以前充话费送手机配送的 都是500ma或者1a的 吃灰 上周用旧手机做了个简单示波仪 于是翻出来测下 波纹大的一塌糊涂 其中一个波纹很小 原来是诺基亚的
发表于 2021-12-12 15:57:18 | 显示全部楼层
没想到这用料看着实在竟然也这么轻易坏了
 楼主| 发表于 2021-12-12 13:45:33 | 显示全部楼层
20053164 发表于 2021-12-12 10:43
大功率的至少还是买点品牌的吧,坤兴代工有的也是差劲,我拆了两个都是氮化镓器件炸裂了 ...
唉,当时也是看着坤兴去买的,想着乐视的坤兴充电器做的多棒。。。
发表于 2021-12-12 10:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 10:29:15 | 显示全部楼层
买的没有卖的精
 楼主| 发表于 2021-12-12 10:24:02 | 显示全部楼层
98078 发表于 2021-12-12 09:28
这种电源肯定有设计问题才会流出来,便宜论坛的人
大意了,失策了。。。一开始有两波车,第一波是99两个65氮化镓,我嫌接口不够多,然后上了这第二波99两个65普通头
 楼主| 发表于 2021-12-12 10:22:52 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2021-12-12 08:31
99块2个,当时的神车啊,没想到质量这么差啊,售后也没有了吧
是的,店家已经跑了,找遍全网没能找到店家
发表于 2021-12-12 09:28:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-3 05:37 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
