查看: 1993|回复: 18
[影音] 三洋PLC-SW30投影仪无法连接电脑
发表于 2022-1-7 11:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
捡了一台三洋PLC-SW30的投影仪,效果还不错,只能使用AV端口,电脑连接VGA接口不出图像,不知是设置问题还是接口坏了。
有懂的可以指教下吗?
发表于 2024-3-15 20:18:08 | 显示全部楼层
过来学习了,谢谢大佬们的分享!!!
回复
发表于 2022-8-12 07:44:19 | 显示全部楼层
接口坏的可能性最大,单位用的投影机使用者不懂,用完就关总电源,
回复
 楼主| 发表于 2022-1-11 09:34:55 | 显示全部楼层
估计是芯片坏了
回复
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:41:39 | 显示全部楼层
就是用的HDMI转接头。今天找个VGA的笔记试试
回复
发表于 2022-1-9 18:46:20 | 显示全部楼层
搞个转接头
回复
发表于 2022-1-7 21:44:03 | 显示全部楼层
断电检查VGA对负极阻值 正常75欧左右  检查VGA线  换电脑测试 换线测试  能检测到只是说明EDID被电脑检测到
回复
发表于 2022-1-7 20:12:04 | 显示全部楼层
独行虾 发表于 2022-1-7 15:49
这种情况还真不好说,至少我想不到什么设置可以造成这种故障
接口应该没坏,投影机的信号处理部分坏了
回复
发表于 2022-1-7 15:49:55 | 显示全部楼层
杨杨洋 发表于 2022-1-7 15:40
你说的这些都做过,线换过,分辨率也设置到了最低,但也不行。我怀疑是设置的问题,因为VAG坏的可能性很 ...
回复
 楼主| 发表于 2022-1-7 15:40:35 | 显示全部楼层
独行虾 发表于 2022-1-7 15:31
接口或者线坏了不一定不能识别,因为判断是否接上只需要固定几个针脚。
试试换线?还有就是分辨率设置检 ...
你说的这些都做过,线换过,分辨率也设置到了最低,但也不行。我怀疑是设置的问题,因为VAG坏的可能性很低
回复
发表于 2022-1-7 15:31:56 | 显示全部楼层
杨杨洋 发表于 2022-1-7 15:26
投影仪菜单中输入源选择的是电脑输入,然后电脑也识别到了外接显示器,但是投影仪就是没有图像出来,如果 ...
试试换线?还有就是分辨率设置检查过了没,会不会超限了,古董投影仪很多只支持1024*768甚至800*600
回复
 楼主| 发表于 2022-1-7 15:26:31 | 显示全部楼层
独行虾 发表于 2022-1-7 15:22
如果是正常的投影仪不接输入只接电源开机应该会有显示的,至少是投个黑屏,然后操作菜单找找信号输入的切换 ...
投影仪菜单中输入源选择的是电脑输入,然后电脑也识别到了外接显示器,但是投影仪就是没有图像出来,如果是投影仪接口坏了,那应该电脑是无法识别到。所以现在不知道是不是投影仪设置的问题。
回复
发表于 2022-1-7 15:22:11 | 显示全部楼层
如果是正常的投影仪不接输入只接电源开机应该会有显示的,至少是投个黑屏,然后操作菜单找找信号输入的切换,后续看表现判断
回复
 楼主| 发表于 2022-1-7 13:04:56 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-1-7 12:55
开机前断开av,接好vga,输入信号应该是自动识别的
晚上试试
回复
发表于 2022-1-7 12:55:38 | 显示全部楼层
杨杨洋 发表于 2022-1-7 12:46
接上电脑能识别到,说明不是接口的问题
回复
 楼主| 发表于 2022-1-7 12:46:15 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-1-7 12:43
接口坏的可能性最大,单位用的投影机使用者不懂,用完就关总电源,热量散不出来;带电插拔视频接口;插拔接 ...
接上电脑能识别到,说明不是接口的问题
回复
 楼主| 发表于 2022-1-7 12:45:06 | 显示全部楼层
电脑设置了,不知道是投影仪设置了AV输入,但是也没图像,不知道投影仪还需要设置哪里
回复
发表于 2022-1-7 12:43:18 | 显示全部楼层
接口坏的可能性最大,单位用的投影机使用者不懂,用完就关总电源,热量散不出来;带电插拔视频接口;插拔接口上下左右掰。打开看看,万一是虚焊就补焊一下
回复
发表于 2022-1-7 11:58:43 | 显示全部楼层
电脑设置了没?
回复
GMT+8, 2025-8-2 15:42 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Redis On.
