查看: 2002|回复: 11
为什么25V的电容测量只有5V呢?
发表于 2022-1-14 13:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一块27寸显示器的电源板,正常工作下测量电容的电压为什么不一样呢?红包箭头所指的两个电容为25V 680uf,正常工作后通电测量为17V
蓝色箭头所指的两个电容也为25V 680uf,可正常工作后通电测量为5V,为什么只用5V呢?谢谢。
发表于 2022-1-21 13:15:44 | 显示全部楼层
应测测电源的400v电容,只有300多,差太远了
发表于 2022-1-21 12:58:45 | 显示全部楼层
驱动板电压是正常的,输出1路5v给驱动板供电(驱动板降压3.3v和1.8v给mcu供电),1路输出12-20v的电压给背光供电(19寸的有的是12v 14v  24以上有的是14v 16v),至于电容为什么也用25v  一个可能是山寨版 为了省事 采购一样的电容,一个是可能修过的,我备货电视和显示器都是35v1000uf电容,
发表于 2022-1-20 18:30:23 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2022-1-14 16:39
楼主你家电明明是220v的充电器5v肯定不对,直接铳上去,试一试充电速度快
过粪了啊
发表于 2022-1-14 16:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-14 14:55:56 | 显示全部楼层
从外观体积看,电容标称是符合耐压的。现在的电容普遍都体积小了些。
发表于 2022-1-14 14:43:05 | 显示全部楼层
很显然这是一块维修过的POWER板,5V供电理论上用16V耐压电容,以高代低电容而已没事。还有你这个17V测量出来有点问题。敢不敢把背面线路板也拍图一下。
发表于 2022-1-14 14:36:42 | 显示全部楼层
显示器上吧?看看你的驱动板需要多少电压。
发表于 2022-1-14 14:15:26 | 显示全部楼层
楼主 你看看你电脑里面cpu附近的电容是不是2.5V 再量一下实际电压是不是1v多点 你电脑坏了
发表于 2022-1-14 13:54:56 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2022-1-14 13:44
厂家造假,明明是5V,却标25V
哈哈,就是啊!
发表于 2022-1-14 13:44:22 | 显示全部楼层
厂家造假,明明是5V,却标25V
发表于 2022-1-14 13:39:40 | 显示全部楼层
鬼知道为什么,可能是厂家大气,你不看线路到底是几V,盯着耐用看毛线
GMT+8, 2025-8-2 18:37 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
