查看: 439|回复: 55
[电源] 液晶显示器不亮怎么替换电容
发表于 昨天 11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG老显示器1919s,接电指示灯亮一下就全暗,拆开看到电容鼓包,16v1000uf,10*20那种。网上的16v1000uf都是10*17的,好像有16v1500uf倒是10*20的,能用1500uf替换吗?
 楼主| 发表于 昨天 11:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我知道闲鱼上老显示器30就能买到,淘宝上相同的电源板,逻辑板五元一块。就是想折腾下,关键再买一个,老的又不舍得扔,占地方。
发表于 昨天 11:40 | 显示全部楼层
容量一样,电压一致
换就是了
发表于 昨天 11:41 | 显示全部楼层
16V1500uf的可以代替16V1000uf的。没问题。
发表于 昨天 11:42 | 显示全部楼层
耐压一直,能装下大的选大的
发表于 昨天 11:45 | 显示全部楼层
只要装得下,容量略大或者耐压略高的安全系数更高,当然,不能随便装大水塘而已
没事,先换发财电容,注意4个一起换。。
发表于 昨天 11:47 | 显示全部楼层
完成可以代换,朋友,换电容原则上是选耐压相同是,最好是换耐压高一点的,容量大的代换容量小的,只要能装下大的选大的。
发表于 昨天 11:49 | 显示全部楼层
鼓包了换电压高的,或容量大的。
发表于 昨天 11:51 | 显示全部楼层
耐压选 高一级,容量不变就可以随便换,同一路的电容最好全部一起更换。
发表于 昨天 11:52 | 显示全部楼层
换高频低阻的优质电容,最好买品牌的,比如国产艾华的
发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层
要先换电容。
发表于 昨天 12:00 | 显示全部楼层
耐压大一点没关系,容量最好和原来一致的
发表于 昨天 12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1500的少装一个。
发表于 昨天 12:05 | 显示全部楼层
只要能装下,耐压大一点更好。
还真的有点鼓包
发表于 昨天 12:06 | 显示全部楼层
最好换固态或日系电容
发表于 昨天 12:07 | 显示全部楼层
马上月初了,立创是不是有券
发表于 昨天 12:19 | 显示全部楼层
用16v 1500uf或25v 1500uf的更好,最好焊的时候电容离板子间隔几毫米距离别贴板子上
参与人数 2家元 +84 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
亚历山大 + 54 熱心助人
发表于 昨天 12:24 | 显示全部楼层
与体积无关,容量电压对就行了。
建议最靠近二极管的那个换成固态电容,一劳永逸、
另外,亮一下就灭,不一定是电源问题,大概率是高压部分保护了。
比如灯管断裂,高压生压部分损坏等。
GMT+8, 2025-8-1 08:45 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
