查看: 7120|回复: 47
[电路] 给汽车加装太阳能发电,防止电瓶亏电
发表于 2022-1-16 14:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用车少,有时一停就是十天半个月,最进天气冷停久了电池电量不足,启动不太顺,平时不用车也要去启动几分钟,加了太阳能补电就不用那么麻烦
某鱼35包邮买了两块5v10w单晶光伏发电板,暂时只用了一块,正常补点电应该是够用的,一天补一两安就可以了
没想好怎么放,暂时就这样放着,平时也都是自己一个人开车,做了个接头,长时停车再放上去,特意买的5v的板子,电压低相对安全
功率低,所以没有用太阳能控制器,用了一个3A的升压模块,输出电压调到14v,测试了输入电压3.5v以上板子才工作,这个特性挺合适,输入电流2a长期工作温升不大,负极直接接车身,正极串接二极管接到车窗电源正极,这样到电池的电压最高也才13.7v,比较理想,也安全些,
接了个表头看着玩,
长期玩光伏发电所以发电功率和特性还是有所了解的,10w板子最大功率顶多也就8w,10w板子正常发电量一天也就两三安
实际的发电数据也就这样上午11.30拍的
中午14.30拍的
晚上拍的
阴天没什么太阳车是向北放的。
正常功率都在0.1-0.3A,电流过表头后再经过二极管才到电池,电流是单向的不会逆流,所以不会消耗车子本身份电量,表头也是方便临时观察数据用的,正常用只有一个LED作为充电状态显示,用一段时间看看效果先今天搞玻璃胶条顺带倒腾了一下,车子贴了膜,也就只有前挡透光最好,要放车内就只能丢中控台了,三箱车可以放后面,放车外的话要么贴车顶要么放车顶行李架是最理想的,不喜欢柔性板还是硬板效率好一点
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-10-25 09:59:29 | 显示全部楼层
以前在车顶装过30w的柔性板,效果不好,拆了。
发表于 2022-10-22 09:47:42 | 显示全部楼层
不管是否有用,想法还是有价值的
发表于 2022-10-21 20:42:30 | 显示全部楼层
一百瓦的太阳能板配个太阳能控制器直接接蓄电池多省事
发表于 2022-10-14 15:54:38 | 显示全部楼层
太小了,而且装挡风玻璃下面,效率会大打折扣,应该用12V的板,装在车外。
发表于 2022-8-31 19:15:00 | 显示全部楼层
用户比工程师聪明系列?本田锋范那种接近电瓶车大小的破电瓶,还是用了两三年了,21天照样一把着,,,极少有比本田更抠电瓶的车企吧?
正常车子进入锁车休眠后电流都在0.01A以下,网关会自己关闭没必要的设备,纯属多此一举。
发表于 2022-8-30 14:41:57 | 显示全部楼层
我曾经试过,放在驾驶室内隔层玻璃衰减很厉害,电流太小
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
josephzhao 发表于 2022-1-21 20:20
搞个柔性太阳能板,薄薄的一层放在那里美观一些
效率低,要面积大点的,还有个就是贵啊
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2022-1-19 16:11
楼主的升压板是哪个型号的呢?
我用的XL6019升压板,搭配10v的太阳能板,没法用。
我的5v的板子工作起来电压3v,模块是XL6009,输入3v左右输出端随输入电压变化,正常的话买18v的板子最理想,用降压模块
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
syomen 发表于 2022-1-19 08:49
谢谢分享!!关键是时间长了之后,效果要保持稳定才是王道。另外,前后整个费用大约多少钱?
板子35两块包邮,只用了一块,一个Xl6009模块几块
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
孙晋歌 发表于 2022-1-18 16:38
我停车都有0.5A的电流 不知道哪儿漏电
保险一个个的拔,拔到那个就是了,一般车子不超过100mA的
发表于 2022-1-26 15:00:29 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-1-26 12:33
不知道,只要大于车身损耗和电瓶自放电不就完了,电瓶电量只会更多不会少,满了自己停,少了会自动补充! ...
哪家的板子? 板子和控制器 一百多可以了吧
发表于 2022-1-26 12:33:01 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2022-1-24 01:11
多少天能充满电?
发表于 2022-1-24 11:38:52 | 显示全部楼层
电瓶负极装个开关不行吗?淘宝一个十几块.长期停车就关了.我就这么干.最长一次停45天.一点问题都没有
发表于 2022-1-24 01:11:07 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-1-21 21:59
我的50W,中午最高1.4A左右!
多少天能充满电?
发表于 2022-1-22 12:48:20 | 显示全部楼层
这个玩意放车里不会碍事吗
发表于 2022-1-22 08:03:02 | 显示全部楼层
blairi 发表于 2022-1-19 08:37
我是电瓶负极装个开关,最长停过半年一把打着车
我们这晚上零下30多度。
发表于 2022-1-21 21:59:35 | 显示全部楼层
我的50W,中午最高1.4A左右!
发表于 2022-1-21 20:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 21:39:30 | 显示全部楼层
guozhu0632 发表于 2022-1-20 19:17
车内点烟器插孔直通电池。
我的车点烟器插孔是受钥匙控制的。
我是在方向盘下面的保险丝盒子里找到直通电池的线的
GMT+8, 2025-7-21 14:47 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
