查看: 2445|回复: 6
如何简单判断无输出的开关电源是次级故障还是初级故障?
发表于 2022-1-21 07:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个小白,记得以前在某个网站上看到过一篇文章,好象可以简单快递判断开关电源是初级故障还是次级故意,大概是在次级输出末端接上 标称电压,然后测试初级的光耦?具体忘记了,因为那时候没感兴趣,现在有空了想学了一下。
那位大佬来指点一下,具体是怎么操作的了?谢谢
主要是针对无明显烧坏的电源板的,表面上看不出来。
发表于 2022-1-21 15:49:17 | 显示全部楼层
看主滤波电容310v有没有就知道了
 楼主| 发表于 2022-1-21 11:25:36 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-1-21 10:13
这个我经常这样折腾。在断电状态下,在次级加上比额定电压低些电压,在光耦输出端接万用表电阻档,这时显示 ...
谢谢超级大师的指点!!!
发表于 2022-1-21 10:13:07 | 显示全部楼层
这个我经常这样折腾。在断电状态下,在次级加上比额定电压低些电压,在光耦输出端接万用表电阻档,这时显示约几十到几百K的阻值,然后慢慢调高电压,当达到额定电压附近时,光耦输出端电阻迅速变小,如果这过程发生了,说明次级基本是正常的。
aacyxjz + 20 熱心會員
发表于 2022-1-21 09:23:00 | 显示全部楼层
是在次级加一个电源  输出同电压,然后调节电源的电压来测量光耦和反馈有没有动作(过压光耦会变化),反馈部分和输出部分正常就是初级故障。只针对部分如38系列电源有效
发表于 2022-1-21 09:01:40 | 显示全部楼层
电源损坏的原因很杂,有些是使用损坏,有些是环境因素,有些是零件本身的问题,一般先观察零件外观,再从初级往后查,而且电路架构也不尽相同,很难有快速筛查方式!
发表于 2022-1-21 08:38:00 | 显示全部楼层
应该是没有通用的方法,因为有些开关电源就没有设计光耦。一种判定方法也只适应同类型的电源。实际操作中发现往往次级的故障会导致初级的元件损坏。
GMT+8, 2025-8-20 03:00 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
