查看: 3957|回复: 28
[木工] 这个小锯子,很可爱,就是锯条太软,很容易磨秃。
发表于 2022-1-30 18:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般锯电路板,亚克力,塑料。
非常软,是不是没有做热处理啊?
估计网上有卖好的,硬的锯条。
jf201006 + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2024-6-20 14:59:13 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2022-1-30 18:36
你 所说吧的软是指锯条还是锯弓?
这个看来锯弓也不是很好
锯条软是锯条质量问题,锯弓差的会有这种情况 ...
应该说的是锯弓
发表于 2024-6-20 08:47:38 | 显示全部楼层
换根据条不行吗,还以为是一次性的锯呢
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:33:33 | 显示全部楼层
有锯弓的一般是齿朝前,重推轻拉。
无锯弓的一般是齿向后,重拉轻推   比如独立的拿跟锯条用
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:26:57 | 显示全部楼层
买了几个32齿的,很小的锯条
 楼主| 发表于 2024-6-16 22:23:09 | 显示全部楼层
英国ECLIPSE手用锯条钢锯架细齿金属切割迷你木工DIY手工小手锯
发表于 2024-6-16 20:09:34 | 显示全部楼层
非标,锯条可选范围小。
 楼主| 发表于 2024-4-25 11:42:59 | 显示全部楼层
发现一个英国牌子的,有比较硬的锯条。佛山的
发表于 2024-4-25 10:57:03 | 显示全部楼层
锯条没拉紧
发表于 2024-4-25 09:25:15 | 显示全部楼层
这锯子很常见的那种啊
发表于 2024-4-23 14:18:29 | 显示全部楼层
明显是锯条没拉紧,锯条都是薄薄的一片能有多硬
发表于 2024-4-23 12:25:21 | 显示全部楼层
我这里叫钢锯,专门割金属,一般是钢筋
 楼主| 发表于 2024-4-23 12:09:58 | 显示全部楼层
我说的是锯片硬度太太差
发表于 2022-2-17 15:30:11 | 显示全部楼层
不知道上面几位仁兄是怎么理解的,楼主的意思是锯条材质太软,很容易磨秃
 楼主| 发表于 2022-2-2 18:29:54 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2022-1-30 23:06
又有一个直把手的
用蓝色进口普通钢锯条 中间掰断
正好改俩
有卖比较高级的小锯条。回头买点。
发表于 2022-2-2 15:57:41 | 显示全部楼层
为了切电路板,我做了一个小电锯真心好用,切割的规矩、切口光滑。【多图】两个废工件DIY一个PCB板切割机
https://www.mydigit.cn/thread-296117-1-1.html
(出处: 数码之家)
发表于 2022-2-1 18:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锯线路板,还是换拉花锯。
发表于 2022-2-1 14:00:42 | 显示全部楼层
当然。这种款式的锯条有的可以锯铁,有的只能锯木头。
发表于 2022-1-30 23:21:37 | 显示全部楼层
你这明显是锯条没拉紧,锯条都是薄薄的一片能有多硬,哪怕木工夹背锯看起来挺大,其实也能折弯一定角度的
发表于 2022-1-30 23:06:03 | 显示全部楼层
又有一个直把手的
用蓝色进口普通钢锯条 中间掰断
正好改俩
然后两边普通钻头各打一个孔
穿一小节钢丝就能卡住
就是普通锯条宽一些突出多点 但是不妨碍使用
普通大手锯太大 也太沉  我用锯就用很小那一段 那一段磨没了 其他部分锯齿还是新的
改成小锯后正好 很轻便 干小活足够。
GMT+8, 2025-7-19 04:06 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Redis On.
