查看: 5961|回复: 31
[外设] 为什么用没有接地的电烙铁会打坏一些路由器,主板,手机,相机,电视?
发表于 2022-2-4 20:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
头一次发生这种事。把路由器的板子击穿元件。
本身是一些很精密的大芯片 SOC。
而且墙上没有地线,那么排插的地线会感应出很高的电压,因为是并在一起的。
 楼主| 发表于 2023-5-18 07:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-5-15 09:48
这个就是高档的焊台都是变压器降压的原因了。电烙铁大部分都是电热丝,高电压会造成对外壳漏电 ...
电热丝和外壳的填充物,漏电明显,远比开关变压器厉害,也比电容厉害
发表于 2023-5-15 15:39:27 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
 楼主| 发表于 2023-5-15 10:14:27 | 显示全部楼层
线圈直接还是有电容,还是会有电流的
发表于 2023-5-15 09:51:32 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2022-2-5 17:19
t12没有接地,并且用的开关电源情况下,焊接mos就存在击穿可能。特别是焊接gs电阻的时候。
白光951 941用变 ...
变压器隔离感应电压低,工作电压也低。开关电源虽然也隔离但是为了过EMC大部分都有Y电容,这个电容会泄露电压的。
发表于 2023-5-15 09:48:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-14 19:05:02 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-5-14 13:55
因为一电源有感应电,二人体有静电。即使用电池或火机,没了感应电还是有静电。通过烙铁和人体放电到元件和 ...
感应电,,其实就是导线,变压器之间的电容,传过来的电流。有的可以很大的。
比如用个0.01UF的电容,接到220V交流电上。有318K电阻。。。电流有0.7MA电流
发表于 2023-5-14 13:55:39 | 显示全部楼层
因为一电源有感应电,二人体有静电。即使用电池或火机,没了感应电还是有静电。通过烙铁和人体放电到元件和电路板,就容易将静电敏感元件烧坏。
鼠标够简单的吧。客户拿来是好的鼠标换个微动开关,焊完之后挂了,被没接地的烙铁的静电烧坏了板,还得赔客户鼠标钱。
发表于 2023-4-9 10:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
书上是这么说的,实际上没遇到弄坏的,可能弄的少概率没到
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电烙铁的漏电比开关电源的厉害多了,可以烧坏很多电路
发表于 2022-5-5 12:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有预埋地线,其实也可以换一个思路,等电位。把电烙铁外壳用导线接到电路板地,
发表于 2022-5-5 10:17:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2022-5-5 00:13
Y电容啊。。。
务必接个地
t12即便拆了y电容,也不行,感应电依然会击穿mos。
t12用了开关电源必须接地。
但是用变压器隔离电源不接地就没事。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-5 10:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
驕傲的堅強 发表于 2022-2-10 03:11
我试过用高频烙铁焊抗静电差的芯片一焊就击穿
高频烙铁用牛没意义。就算是隔离变压器,烙铁头电压高达15v。
高频烙铁必须接地。
所以楼上有人说高频烙铁用开关电源云云。
实际上就是高频烙铁必须接地,就算是隔离变压器也必须接地
 楼主| 发表于 2022-5-5 00:13:21 | 显示全部楼层
白光951 941用变 ...
Y电容啊。。。
务必接个地
发表于 2022-2-10 03:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2022-2-8 14:08
变压器是没有漏电的。。。
开关电源有漏电。
直接220V的烙铁以前在工厂用时不知道被烙铁漏电电了多少次
发表于 2022-2-10 03:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2022-2-5 13:11
有谁经历过?
 楼主| 发表于 2022-2-9 21:51:36 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2022-2-9 20:05
人体做不得数,本来人体就可以承受微弱电流的。以前的氖泡测电笔就是利用人体导电测量火线的。通过人体的 ...
是的,烙铁外壳接地。
很多开关电源的次级,负极也敢接地,大地。
发表于 2022-2-9 20:05:18 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2022-2-9 14:13
有变压器人体摸变压器输出端火线和地没事。
没有变压器人体摸火线和地就触电。
会不会就像上面朋友说的经过 ...
人体做不得数,本来人体就可以承受微弱电流的。以前的氖泡测电笔就是利用人体导电测量火线的。通过人体的微弱电流对有些电路就太大导致损坏。隔离变压器初级次级之间也是有电容的,对人体安全不等于对芯片安全,接地是为了把各种感应的,泄漏的电流导引到大地,不经过芯片等电子元器件,保证安全。
发表于 2022-2-9 14:13:30 | 显示全部楼层
没有变压器人体摸火线和地就触电。
会不会就像上面朋友说的经过人体与地导通形成回路了。
发表于 2022-2-8 21:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工厂焊接都要求esd,接地去静电
GMT+8, 2025-7-19 14:23 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
