查看: 4927|回复: 25
[家居] 求助两种塑料快接头哪种牢固?农村的坛友进
发表于 2022-2-12 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好。我家在河北省农村,昨天院子里埋的自来水管漏水了,这水管有12年了,用的是那种白色半透明的6分硬管,百度了一下说是pe料,挖开发现是中间一个三通接头脱开了,不敢再用原先的三通,请教一个朋友,说这种老式的没法热熔,给拿来了一个ppr的快接头,接上不漏了。但我总觉得这东西不牢固,百度一下发现一种pe快接头,螺纹拧的,带塑料卡扣,我觉得这种是不是更牢固一些。
家里院子都是水泥地面,砸水泥太麻烦了,所以想牢靠一些,接好后再用水泥把三通浇筑一下,希望能多用些年头,希望各位大侠提一下宝贵意见。图片都是直通头的,和三通的原理一样。
发表于 2022-2-14 14:17:42 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2022-2-14 13:36
是的,真空定型。
塑料型材,生产工艺都差不多,质量优劣取决造粒配方。
发表于 2022-2-14 13:36:26 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2022-2-14 12:49
你们管材生产是用螺杆挤出机,外加真空定型模具的吧。
是的,真空定型。
发表于 2022-2-14 12:49:28 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2022-2-14 08:25
您是行家。我是做聚烯烃管道的生产与应用的,主攻PE与PPR.欢迎交流!
发表于 2022-2-14 08:25:49 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2022-2-13 16:26
就别私信了,我是化工专业的,什么真空管,空压管,氧气管,氯气管,蒸气管,盐水管,各种管道熟 ...
 楼主| 发表于 2022-2-13 17:14:16 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2022-2-12 18:28
接头处,往往是薄弱环节,楼主的两种都不能长久不坏,建议在接头位置预留检修孔,里面填埋砂子,外面浇筑薄 ...
这办法不错,谢谢。
发表于 2022-2-13 16:26:08 | 显示全部楼层
saihorse 发表于 2022-2-13 11:56
管子我是专业的,从业20年,建材安全导则“专家”。可私信。
就别私信了,我是化工专业的,什么真空管,空压管,氧气管,氯气管,蒸气管,盐水管,各种管道熟得很,民用给水管设计要求是最低的。
化工管道明装,不允许暗装,而民用给水管为了好看多暗装,出问题维修不便,前些年有栋楼水管共震,很多人解决不了问题,我到现场分析走向以后,当即解决问题。
发表于 2022-2-13 15:22:04 | 显示全部楼层
有检修井的情况下,坏了可随时替换,活接头扛三五年没问题。
发表于 2022-2-13 11:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 19:57:15 | 显示全部楼层
twogcn 发表于 2022-2-12 18:01
工程太大,要把地面水泥凿开几十米,没法弄。
我见过以前用铁的,后面换PVC,最后又换PPR的,信不信在你...
发表于 2022-2-12 19:56:24 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2022-2-12 19:02
高!留检修坑也不错,上铺沙井盖,可以随时观察,那就第一种活接头好了。
活接头不靠谱...
发表于 2022-2-12 19:02:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 18:28:06 | 显示全部楼层
接头处,往往是薄弱环节,楼主的两种都不能长久不坏,建议在接头位置预留检修孔,里面填埋砂子,外面浇筑薄薄的一层混凝土。好点的PPR埋管可以杜绝这些困扰,但是质量不好的PPR更麻烦,很多PPR管中间开裂的,恼火大了。
 楼主| 发表于 2022-2-12 18:03:28 | 显示全部楼层
闲云野鹤松花江 发表于 2022-2-12 11:18
水泥不行,用快接头接好之后,可以考虑一下用堵漏剂再封一次,怕水压大接头脱落或者漏水,可以延长堵漏剂的 ...
好办法,我搜一下堵漏剂看看
 楼主| 发表于 2022-2-12 18:02:14 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2022-2-12 14:45
铝塑管是吧,直连不好施工的,买4个弯头,搞成U形。
不是铝塑管
 楼主| 发表于 2022-2-12 18:01:16 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-2-12 15:07
建议整PPR的,埋下去基本不会坏...
发表于 2022-2-12 15:09:53 | 显示全部楼层
只看了图片,以为你是PPR管,匆忙回答了,回头看你的文字描述,是PE管,PE管最好的办法是焊接。
发表于 2022-2-12 15:07:56 | 显示全部楼层
建议整PPR的,埋下去基本不会坏...
发表于 2022-2-12 15:07:08 | 显示全部楼层
两种我都用过,第二种水压大会漏,有一年冬天我没放水,水管就从这里涨开了;第一种我认为没问题,水压越大越紧,但是一定要插到位,否则会水漫金山。不过这两种都不如直接热熔好。
发表于 2022-2-12 14:45:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-25 06:58 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
