查看: 6239|回复: 35
[综合] 电动车充电口既然危险,为什么不能加个二极管?
发表于 2022-2-19 14:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到市场监管局发布的消费提示,电动车充电口还是有一些危险性的,特别是对熊孩子。
既然这么危险,为什么不在充电口里加个二极管?是我想的简单了么?耐压大电流的二极管也不贵,比起其他带锁或者通过机关保护的方式来说,实现要简单的多,压降的问题,我觉得要么可以忽略不计,要么通过充电器设计抬高一点就行了。
还是说有什么知识盲点我没有考虑到?
发表于 2022-2-22 12:04:58 | 显示全部楼层
楼主提了个好问题,值得思考
发表于 2022-2-21 19:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为可以接电动充气泵啊
发表于 2022-2-20 23:34:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个图扯犊子呢,拿硬币短路说事儿?要这么说那例子就多了去,家里的220插座就不怕小孩拿镊子拿剪刀等各种随处可得的金属短路?
再者那图片上说小孩手触摸灼伤,根本就是屁都不懂的所谓专家意淫!别说现在的国标都48V了手同时触摸正负极都不会出现这情况。看我以前发的帖子手指捏住72V电池充满后80V的电压正负极都没事。有图有真相同时还有显示电压的万用表
发表于 2022-2-20 08:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2022-2-19 15:23
因为就两根线而且串联二极管会导致充电器没法准确检测电池实时电压,除非有额外线或者电路,但是会明显增加 ...
同意观点,铅酸电池没有bms,都是充电器直接怼的!
发表于 2022-2-19 19:01:12 | 显示全部楼层
你这一搞,有许多有用的应用也无法实现了
比如有些利用电动车电池60V电源进行浇菜的水泵。
不过二极管的方便感觉还是利大于弊,
不过实现的方法是否应该用如同充电器接上电瓶有电压才导通的设计才好?
这样带来的不便就是无法使用需要检测是否接电瓶的充电器了。
发表于 2022-2-19 17:57:22 | 显示全部楼层
jerrychong91 发表于 2022-2-19 14:49
改成母头,充电的时候用个公头对接头就行
公头不安全,你会发现所有的输入端都是公头,输出都是母头...
发表于 2022-2-19 17:48:51 | 显示全部楼层
没那么复杂,如果电池加上保护板和充电管理电路做到电动车里就可以了。
想想你的手机充电口为什么没电。
 楼主| 发表于 2022-2-19 17:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2022-2-19 17:09
其实采用母口就解决了这个问题
是个方案,相当于把风险转移到充电器一部分
 楼主| 发表于 2022-2-19 17:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2022-2-19 17:01
其实还有一种方案,但是价格不会便宜,可靠性不好说,就是耦合式插座,这是国外品牌导轨插座,只有将插头 ...
这个看着就感觉可靠性差点,相当于加了2个触电开关,插拔的时候手如果经常哆嗦,触电间开闭电火花估计少不了。
但这东西头一次见也是长了见识,老兄经验丰富理论扎实,受教很多。站内加你个好友
发表于 2022-2-19 17:09:34 | 显示全部楼层
其实采用母口就解决了这个问题
发表于 2022-2-19 17:03:27 | 显示全部楼层
就是为了省钱呗,按我的想法即使是铅酸电瓶也应该加保护板的
发表于 2022-2-19 17:01:05 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2022-2-19 16:37
多谢指点。大致明白了,对于需要电压检测的充电器,加二极管就不能检测了。果然还是有知识盲区。
刚看到 ...
其实还有一种方案,但是价格不会便宜,可靠性不好说,就是耦合式插座,这是国外品牌导轨插座,只有将插头插入红圈内弹片才会接触导通。
发表于 2022-2-19 16:53:44 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2022-2-19 16:42
是的,吓我一哆嗦,漏保不是我那么个试法。
很多电动车的充电接口都带电,你看看我刚回复的那个视频 ...
公口的东西竟然带几十伏电压,真的不知道为什么会有这样又傻又坏的设计
发表于 2022-2-19 16:50:38 | 显示全部楼层
公头的充电头不是也容易短路吗
 楼主| 发表于 2022-2-19 16:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
英俊小伙老狼 发表于 2022-2-19 16:38
你的操作很危险,教育小孩千万别做了。如果漏保、空开失灵,先不说电到人,你一屋子的电线都会顺着墙壁烧 ...
发表于 2022-2-19 16:38:58 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2022-2-19 15:46
我曾经为了验证家里漏保的可靠性直接火零互怼,漏保跳倒也跳了,但是还是快不过嘣的一声一个巨大的电火花 ...
你的操作很危险,教育小孩千万别做了。如果漏保、空开失灵,先不说电到人,你一屋子的电线都会顺着墙壁烧熔,到时候光换线就是一大笔钱。
 楼主| 发表于 2022-2-19 16:37:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2022-2-19 16:22
损失一个二极管压降虽然没多大影响,但是没法检测到蓄电池实际电压,测量只是充电器输出电压,很多充电器 ...
刚看到一个视频,加二极管的利弊基本都说明白了,就是最后给出的方案也有点没事找事的感觉
https://m.ixigua.com/video/6941681589176762916
发表于 2022-2-19 16:35:09 | 显示全部楼层
所以电动车充电口(不是充电器)其实是有电压的吗?
是普遍电动车都这样,还是说只有个别伪劣产品是这样?
如果普遍都这样,那很不合理啊。一个公口的东西怎么能带几十伏电压啊?明显不安全啊。
别说用硬币去捅充电口,就算我不小心碰一下充电口都能电麻啊,60伏电动车你想想。
发表于 2022-2-19 16:22:24 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2022-2-19 15:41
这个求指点,二极管不该是固定的压降么,对于电压几十伏的电瓶,损失个零点几伏应该也是不打紧才对。 ...
损失一个二极管压降虽然没多大影响,但是没法检测到蓄电池实际电压,测量只是充电器输出电压,很多充电器检测不到电池电压是不会输出电压给电瓶充电(相当于插头输出没电 有安全保护功能,通俗电默认无输出,接电瓶才有输出)
GMT+8, 2025-5-25 07:30 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
