查看: 3818|回复: 17
[SMI] 看到了一个 创见370系列 512gb 的车不知道能不能上?
发表于 2019-4-25 16:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到了一个 创见370系列 512gb 的车不知道能不能上?  说是¥360,全新 2246en主控 mlc颗粒
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:19:54 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-4-26 18:25
20+不多,同一个型号至少100以上才是车。例如鱼竿牌SSD,虽然车不高级,但好歹也算车。 ...
鱼竿牌是什么牌子?
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:19:27 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-4-26 17:28
我用东西就图个踏实 而巴子主控集成了全世界的故障率 所以自购时优先避开麻烦 ...
没看懂?你是说创见的故障率很高?
发表于 2019-4-26 18:25:06 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-4-26 11:43
我和您的看法恰恰相反,如果冒出来一个两个,倒是很有可能是某些单位或者个人备件流出,如果成批量(20+) ...
头像被屏蔽
发表于 2019-4-26 17:28:02 | 显示全部楼层
tigger09 发表于 2019-4-26 10:04
为什么 里面是 慧荣的2246en 主控
发表于 2019-4-26 11:43:58 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-4-25 18:17
有数量是车,只有一个有可能是坑。
我和您的看法恰恰相反,如果冒出来一个两个,倒是很有可能是某些单位或者个人备件流出,如果成批量(20+)以上,而且标榜的都很新的话遇上二手奸商清零就很有可能了。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:08:41 | 显示全部楼层
zanezhang 发表于 2019-4-25 17:19
请私信个上车地址
快来捡漏【创见 SSD 370 2.5 7mm 256G sata3】 复制这条消息¥kiApYbYWO1I¥后打开闲鱼
这里有个100多个 256g 的上车地址
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:34:14 | 显示全部楼层
最初梦想者 发表于 2019-4-26 10:16
上车吖,为啥不上车,可以上车的,没事
上的私家车。希望ok。
发表于 2019-4-26 10:16:04 | 显示全部楼层
上车吖,为啥不上车,可以上车的,没事
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:04:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:21:52 | 显示全部楼层
tigger09 发表于 2019-4-26 08:09
快来捡漏【创见512g固态硬盘】 复制这条消息¥nU1XYbZzv2z¥后打开闲鱼
通电只有几次
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:11:08 | 显示全部楼层
原防伪及防拆的标签都没有动过。
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:09:45 | 显示全部楼层
手机维修—徐 发表于 2019-4-26 07:29
都是重新开了卡的,创见硬盘芯片大部分是镁光白片/闪迪白片,
然后打的创见自己的代码,
当然用起来会比三 ...
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:07:31 | 显示全部楼层
有数量是车,只有一个有可能是坑。
只有1个
发表于 2019-4-26 07:29:20 | 显示全部楼层
然后打的创见自己的代码,
当然用起来会比三线厂家生产好用,
头像被屏蔽
发表于 2019-4-25 23:53:47 | 显示全部楼层
不主动购买台湾主控
发表于 2019-4-25 18:17:09 | 显示全部楼层
有数量是车,只有一个有可能是坑。
发表于 2019-4-25 17:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请私信个上车地址
GMT+8, 2025-7-22 05:05 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
