查看: 8359|回复: 44
LED灯泡延长寿命之--大功率改小功率降温增寿实践
发表于 2022-3-9 16:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段帮一个朋友修理24瓦的某某浦LED灯泡,用的时间不是太长,就不亮了。朋友给我时他已经破坏性拆解开了,剩下塑包铝的铝散热胆、灯盘、驱动板。经测量发现LED灯珠没有问题,又仔细研究学习了驱动板相关电路,完美修复。随后,测量了开灯时LED灯盘的工作温度,发现是80多度,此款等是塑包铝散热结构,我家没有暖气,温度是12度左右,如果到了夏季,温度差不多有100度了,经与朋友沟通,决定采取降低驱动电流,减小灯板功率,降低灯板温度,延长led寿命。因为是大品牌,质量应该有保障,争取能用个十年八年的。
检测灯珠,此款灯珠是9V的,用小一点电压检测,不刺眼
学习驱动板电路,为修复打下基础
成功修复后,正常点亮
开灯10分钟左右,测量灯盘温度
关闭瞬间,测量灯盘温度,80多度,灯盘后面有散热铝板,并压接在散热铝壳上,
应该是当前塑包铝结构做工及厚度最好的了
对照电路图找出检流电阻,在集成块CS输出端口和地线之间,
找到电路板上的检流电阻,一般是两个并联,方便厂家对输出电流的控制改变,
经过查询和实践,检流电阻阻值都比较小,大多是1-5欧之间,并联后阻值更小
焊接拆除小的检流电阻,剩下大的那个,灯板功率降低到10瓦左右,
灯光还很亮,完全满足照明需要,工作10分钟,灯盘温度是40度左右
至此降低LED灯驱动电流减小功率降温改造圆满完成。
家睦 + 20
发表于 2023-6-17 14:07:17 | 显示全部楼层
taotaoliu199 发表于 2023-6-9 10:04
我撸的一些12w灯板整流后都没有滤波电容,频闪明显,自己使用前都加了电容,确实更亮了,频闪消失。加电容 ...
这种灯通常是线性恒流芯片的,没有电容的时候交流电通过整流桥直接向芯片供电,电压波形中电压高于LED工作电压的时候(对应交流电波峰和波谷附近)LED才会亮,交流电过零点的时候LED不会亮。加了电容之后LED就在整个周期中一直点亮了
发表于 2023-6-14 17:01:51 | 显示全部楼层
把家中的灯也来试一试
发表于 2023-6-9 10:04:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我撸的一些12w灯板整流后都没有滤波电容,频闪明显,自己使用前都加了电容,确实更亮了,频闪消失。加电容前7-8w,加电容后接近11w,没考虑散热问题,确实寿命短了半年左右吧,看来以后加电容后再改一下电阻耐用些。
发表于 2023-5-17 17:10:44 | 显示全部楼层
塑包铝的散热不行啊,灯珠和电路板都热死了,难怪越用越暗。
发表于 2023-1-22 17:10:33 | 显示全部楼层
对于厂家来说,价格和亮度什么的是一眼就能看到的,但寿命却是很久以后的了。所以选择是明显的了。就像以前的一个段子说牙膏厂家把牙膏的口径增加一点点的出发点是一样的。
这样做对厂家来说只有好处没有坏处,为什么不做呢?
 楼主| 发表于 2023-1-6 15:38:03 | 显示全部楼层
清风车影 发表于 2023-1-6 15:17
这就跟我们修电视机,换灯条后都把电流调小一些一样道理
是的,这样改装后寿命增加很长
发表于 2023-1-6 15:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 20:02:37 | 显示全部楼层
这个思路挺不错的,值得借鉴
发表于 2022-12-29 15:58:22 | 显示全部楼层
感谢分享,长见识了
发表于 2022-10-9 17:33:59 | 显示全部楼层
很不错,有空我也研究一下家里的灯,我就感觉太刺眼了,改了之后肯定没有那么刺眼,寿命还长,一举两得
发表于 2022-10-6 09:03:41 | 显示全部楼层
你把灯厂干倒了,我们用什么?牛!
发表于 2022-10-5 01:41:01 | 显示全部楼层
有点厉害,高中学习的电路知识都快忘光了
发表于 2022-10-4 17:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厂家特意把电流调大的 !
发表于 2022-10-4 17:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这样搞灯厂要倒闭!
发表于 2022-10-4 06:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享和这种探索精神,学习了,这就拆机几个改造一下
发表于 2022-8-2 16:51:40 | 显示全部楼层
楼主的方法简单方便,学习了,谢谢分享。
发表于 2022-6-10 19:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2022-6-4 01:38:49 | 显示全部楼层
这种改造有一定的现实意义
发表于 2022-6-2 22:09:37 | 显示全部楼层
虚标降功率保证寿命
GMT+8, 2025-9-5 06:27 , Processed in 0.218401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
