查看: 2467|回复: 16
[家电] 一个适合于路由器光猫等小功率电器的不切断切换模块
发表于 2023-9-14 21:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前拆腾太阳能给网络设备不间断供电最开始用的是继电器直接接线,后面发现问题大大的,发生断电时12V电压要降到5V以下才会触发切换动作,而且切换动作不迅速(因为还有电压)会使网络设备重启。再后来发现了这个小东西--双电源不间断切换模块
用过一段时间,还是不错的。后面用了切换电压可调的mos管切换模块这小东西就吃灰了,今天清理小元件的时候发现它,拿出来测试下其切换速度
备用切换主用
主用切换备用
可以看到其切换时间都在10ms以内,实际使用中也不会出现路由光猫重启的情况。
就是主用切备用有一个奇怪的电压二次下降,以为是备用12V电源的问题,另外拿了个12V电源测试也一样,不知道是不是我用的继电器的问题,手头上也没别的继电器,暂无法测试。
另此模块我最开始以为其输出下方的二极管就是用于吸收切换时的反向电动势保护负载设备的,没想到居然不是,在实际测试中能看到-4V左右的反向电压,如下
这个还是比较危险的,需要在输出接一个二极管以保证安全。
发表于 2023-9-15 08:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 09:24:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 09:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 13:50:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 14:18:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 14:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 10:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 10:32:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-23 15:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 09:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 09:51:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-24 17:16:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 22:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 10:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 18:34:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 09:59:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 16:49 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
