查看: 4755|回复: 26
[播放] 拆一只瑞昱ALC4021方案的耳机转接线|小尾巴
发表于 2022-3-27 16:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多手机都没有3.5MM耳机接口了,要接有线耳机听歌就得买一个这样的转接线,
俗称小尾巴一样的东西,这种东西外观上大致是差不多的,但有两种类型,一种是带DAC解码器芯片的
本质上就是一个USB-C的声卡,价格根据芯片的档次18元到数百元不等。
还有一种是不带芯片,线直接连接在插头上
去年换了一台LG wing作为备用机,就是旋转屏的那款,这手机只支持带DAC解码器芯片的小尾巴
,直连的那种还不能用,就买了一个谷歌手机选配的转接头用着,
刚开始还很好,搭配安桥的耳机听歌音质很不错,
稳定性都还不错,插上手机后状态栏的耳机标志立刻就出来了
最近一段时间出现了很大的杂音,最后插手机没任何反应了
应该是坏掉了,又买了一个一模一样的,
快递还没到,旧的打算拆开看看,先拆的3.5mm这头
记录了一下上面的线序,刚开始想着是不是后面的线断了,
打算剪断一截,把线重新焊接回去看看
插座对应3.5mm插头的线序
耳机线全部上锡,焊接回去看看
还是没有一点反应,就把插头这边拆了,拆的时候有点暴力
插头就掉了,不过焊盘还是完好的,
我买了很多满针USB-C插头。要还能用,可以移植一个上去
胶还挺厚的
小心的把胶剥下来
怪不得没反应了,芯片烧了一个小洞
看看上面有什么吧
这小东西还挺复杂的
参与人数 8家元 +180 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 優秀文章
cbh1a + 20
moontree + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
qrut + 20 原創內容
家睦 + 40
ch104517745 + 20 这不是为了音质,也不是为了所谓啥。。。。.
 楼主| 发表于 2022-3-28 00:11:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上买的剪线插头先到了,貌似是华为的耳机上的。小心的剥开了一个。这个貌似没有识别脚位,哪怕不接耳机,手机上都识别到耳机已插入。买的外壳、3.5mm插座还没到,暂时找了一个插座这么接上试了一下,是可以出声的,声音也还行。
发表于 2023-3-19 16:59:45 | 显示全部楼层
红包签到卖2块多,抵扣后几毛包邮,摩托罗拉v3是什么鬼?那是早期的翻盖机
发表于 2022-4-11 13:59:23 | 显示全部楼层
这小尾巴还挺复杂的
发表于 2022-3-30 06:55:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买配件如何?
发表于 2022-3-29 22:59:19 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2022-3-29 21:04
两块多的,那种,用不了。。。。。
嗯 那就是阉割了,只能用带芯片的转接线了~
发表于 2022-3-29 21:04:20 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-3-29 16:13
红包签到卖2块多,抵扣后几毛包邮,摩托罗拉v3是什么鬼?那是早期的翻盖机~ ...
两块多的,那种,用不了。。。。。
发表于 2022-3-29 20:54:15 | 显示全部楼层
摩托罗拉edge X30
记错了。
https://www.mydigit.cn/thread-290331-1-1.html
发表于 2022-3-29 16:30:18 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2022-3-27 20:50
内置DAC芯片的,部分标准好像并没有统一,兼容性差很多,有些就挑耳机,像我买的这个部分有麦克风的耳机 ...
目前所有智能手机都内置音频解码芯片也都支持外接模拟输出,理论上都支持type c 直接转接的,但是转接通过的是sbu引脚识别和d+ d-复用(传输 lr 声道)两个sbu针脚一个用来识别,一个用来传输mic。有的手机不支持转接一个是比较早期的c口手机,根本没考虑转接的问题,一个是后期出的某些手机内部为了节约成本压根d+ d- 没有设计模拟音频输出相关电路,也就是连模拟通道的线都没接,这类肯定就不支持了,实际上内部音频ic是支持的~
发表于 2022-3-29 16:13:56 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2022-3-29 16:08
1块真买不到。。。。。。。。。
(摩托罗拉V3,搞了几个,都不兼容,这种真的有个芯片在里面。) ...
发表于 2022-3-29 16:09:43 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-3-27 18:31
买了个不带芯片的转接线,结果手机不支持
哈哈哈哈哈。。。。。
发表于 2022-3-29 16:08:59 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-3-27 16:55
实际上现在蓝牙无线大行其道,撸这种转接线的很少,而且很多机型都标配,成本1元以下,所以这个不是真正原 ...
1块真买不到。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-3-28 15:06:32 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2022-3-28 08:30
而且这东西兼容性不好
先用它来某app听歌,然后线不拔,打开另外的app看视频,结果没声音!感觉是声卡没切 ...
我也遇到过,甚至有些小尾巴识别不了一些4个插头环带麦克风的耳机,3个环不带麦克风的大多都能用
 楼主| 发表于 2022-3-28 15:04:50 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2022-3-28 08:22
也聊聊我的感受吧
米6手机,自带没有芯片的转接线,那声音老差了,还有杂音。听信了广告,280买了个带芯片 ...
手机能用不带芯片的那种转接线说明手机里面其实是有内置DAC芯片的,只不过没做耳机孔。我的这台LG手机就没有内置这个芯片,只能用带芯片的了,配谷歌的这款小尾巴感觉音质也还马马虎虎,但不能细听,这个推力还是不够大,搭配安桥这个耳机,声音没有我用索尼播放器上表现那么好,人声放不开的感觉,
 楼主| 发表于 2022-3-28 14:53:47 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-3-28 07:03
看来也只能破坏性拆解了,有点可惜了。
可惜也没办法了。开始以为是线的问题,因为这个小尾巴必须要连着耳机插上才会有反应,检测线如果断了也会识别不到。结果线剪掉一截接回去还是一样。全部拆开后才发现芯片烧了个洞,没修复的价值了。
又花了40多买了一个一样的,还打算把买的剪线插头DIY几条小尾巴留做备用
发表于 2022-3-28 11:22:33 | 显示全部楼层
小尾巴就是鸡肋的东西,便宜的音质差,贵的太贵
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-3-28 10:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前段时间折腾C口转迈克口传音频到别的设备,线没买对插上不显示耳机,,,,插另一个孔是设备连电脑的就能在手机上显示耳机,现在才知道原来这是声卡模式。
发表于 2022-3-28 08:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
而且这东西兼容性不好
先用它来某app听歌,然后线不拔,打开另外的app看视频,结果没声音!感觉是声卡没切换过来。退掉先开的app也不行。非得拔插线才行。
听说听歌的时候,电话打过来接听耳机无声音,也是声卡切换不过来
发表于 2022-3-28 08:22:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也聊聊我的感受吧
米6手机,自带没有芯片的转接线,那声音老差了,还有杂音。听信了广告,280买了个带芯片品牌节奏坦克的转接头,杂音没有了,但是音质并不满意。声音干冷,声场也打不开。一次失败的尝试
远还不如苹果5和vivo6直接插耳机来的好
发表于 2022-3-28 07:03:57 | 显示全部楼层
看来也只能破坏性拆解了,有点可惜了。
GMT+8, 2025-7-19 07:20 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Redis On.
