查看: 12414|回复: 32
更换禧玛诺内三速变速线
发表于 2022-3-31 15:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
禧玛诺内三速变速线原车配的是1520mm长的,太短了,在调速转把处别坏了,不能换挡了。某宝上找遍了,无单独变速线卖的,只有连转把和下手的总成,该死的独家产品,只能花了49元买来换上。新线是1600mm长线比原车配的长80毫米,装上再也别不坏了,就80毫米的差距。笼头边上的把柄很难拆,最终是用热风枪吹软后拧下来的, 算是热风枪的妙用吧。
(鼠标移动到图片上看文字)
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2024-6-28 17:48:07 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2022-3-31 17:02
我今年年初干过的蠢事之一,就是买了一台2手凤凰27速山地车,现场发现不能变速,但是想想大老远的来了,就 ...
我咸鱼上淘的捷安特整车也就700多
发表于 2022-7-19 21:14:50 | 显示全部楼层
ftp0823 发表于 2022-3-31 18:00
买一辆丢一辆,现在都不敢考虑自行车了
买旧的,偷去卖不上价的就安全了。我就根据这个原则从来没有丢过
发表于 2022-7-19 14:06:34 | 显示全部楼层
wfpl619 发表于 2022-4-1 11:27
垃圾品牌自行车再便宜也不要买,想不到的坑多的是,别问我是怎么知道的
论坛助手,iPhone ...
确实是,不够折腾的。如果车架垃圾,连折腾的必要都没有。
 楼主| 发表于 2022-7-7 07:41:22 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-3-31 15:35
不能光换线么?
厂家不单卖线,只卖总成,沒办法。
发表于 2022-5-21 17:26:35 | 显示全部楼层
30年前,哥哥上学时帮忙带了个国产内三速后轴,自己动手换到28自行车上,特好骑。后来,被陌生人弄走了,再后来就没有后来了
 楼主| 发表于 2022-4-20 14:44:53 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2022-4-20 13:11
内三速变速线,不就是钢丝拉索么?TB上不应该找不到完全一样的呀
厂家不单卖,又没人仿制,就沒有。厂家只卖总成,沒办法。
发表于 2022-4-20 13:11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-15 09:46:55 | 显示全部楼层
fa711819 发表于 2022-4-15 09:39
内三速够用了吗?
我的这辆车不知何故骑起来很重,只有在低速挡才少许轻松些。换过前轴和中轴。
发表于 2022-4-15 09:39:44 | 显示全部楼层
内三速够用了吗?
发表于 2022-4-15 08:34:48 | 显示全部楼层
学习了,又学了一招。
 楼主| 发表于 2022-4-1 18:23:46 | 显示全部楼层
homar1231 发表于 2022-4-1 09:14
楼主,拆把套不需要用到热风枪这么麻烦,用小一字螺丝刀或尖椎将把套口撬开一条缝,然后加些水进去,拧几下 ...
单独卖变速线买来都装不上的!
发表于 2022-4-1 17:19:33 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2022-4-1 14:59
凤凰可是老牌的了。卖家垃圾。铝合金车架,单手轻松推着上天桥...
同事的永久车,后胎老爆胎,前后花400多块换内外胎,胎带都解决不了,后来发现是轮圈做工毛糙扎烂的,索性不修扔那了。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-4-1 14:59:23 | 显示全部楼层
论坛助手,iPhone ...
发表于 2022-4-1 11:27:48 | 显示全部楼层
论坛助手,iPhone
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:51:43 | 显示全部楼层
还有大小,其它的线太大。
发表于 2022-4-1 09:42:58 | 显示全部楼层
这就是直头的
发表于 2022-4-1 09:14:41 | 显示全部楼层
楼主,拆把套不需要用到热风枪这么麻烦,用小一字螺丝刀或尖椎将把套口撬开一条缝,然后加些水进去,拧几下就出来了。另外,闲鱼上有单独卖变速线的,十来块钱,不用买总成。
发表于 2022-3-31 23:32:42 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2022-3-31 15:41
我记得刹车线和变速线是同一种东西,长度自己剪,有散卖的。
另外,把套是用空压机的风枪吹下来的,本来就 ...
变速钢丝绳比刹车略细。刹车线管金属螺旋层,禧玛诺变速线管一圈直拉钢丝。内3速花鼓禧玛诺很早出现,应该继续开发内3速小牙盘,看似单盘变速系统,实际能应付上下坡3档调速,行星齿轮组切换,强力爬坡3分之1大减速比,平路直连34齿牙盘,速降加速3倍大增速比,适合11到34齿塔轮,避免过多重复传动比。
 楼主| 发表于 2022-3-31 22:15:53 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2022-3-31 21:20
一般有直头,圆柱头,蘑菇头,你这是哪一种?很长时间没用过内三速了
我的是细圆的,见图
GMT+8, 2025-9-19 03:56 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
