查看: 4622|回复: 31
[照明] 久量DP-1023小台灯低亮度有频闪,加电容无效
发表于 2022-4-8 10:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     DP充电宝台灯、用料实在。用了二节18650锂电标注容量每节3000毫安时估计有夸大。此灯有二档调光、在低档亮度时有频闪在输出到LED正负端加470微法电容无效。
发表于 2022-4-11 10:06:51 | 显示全部楼层
pwm调光,电容并小了不管用,并大了就不亮了,只能通过pwm频率改善,但多数电路改不了
发表于 2022-4-11 08:54:45 | 显示全部楼层
这灯有2档亮度,低档的时候会频闪,高亮度的时候没有。
发表于 2022-4-11 08:44:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
民科不少,好像以前没led时近视的就很少似的。看看现在小孩多少作业,每天看书写字的时间比18世纪童工工作时间还长,眼睛还能不近视那肯定是基因太好了
发表于 2022-4-10 21:54:10 | 显示全部楼层
wyg945 发表于 2022-4-8 13:21
那倒不需要,学习用的灯其实也挺简单.
基本只要满足
谢谢大佬指点 收藏了
发表于 2022-4-9 12:13:38 | 显示全部楼层
貌似PWM调光的小台灯低亮度频闪无解,并电容无效果。
发表于 2022-4-9 00:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着用料还行,小孩子用还是准备个好一点的台灯
发表于 2022-4-8 18:08:13 | 显示全部楼层
5楼说的对这种LED灯低亮度时有频闪的环境照照亮还可以看书学习千万不能用,我孙伙计12年学习全程白炽灯调光100W台灯,
发表于 2022-4-8 16:37:41 | 显示全部楼层
给孩子学习用的照明最好是整个房间不要有太明显的亮度差别,显色指数要高
发表于 2022-4-8 16:35:04 | 显示全部楼层
久量的质量还行
发表于 2022-4-8 16:28:41 | 显示全部楼层
那倒不需要,学习用的灯其实也挺简单.
基本只要满足
有推荐吗?某宝一搜眼花缭乱几十块到几千块的“护眼台灯”都有
发表于 2022-4-8 16:04:47 | 显示全部楼层
标称3000毫安1节的电池实际容量有1200毫安就偷笑了。
发表于 2022-4-8 15:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闪,通常是电路震荡导致的。
发表于 2022-4-8 15:47:41 | 显示全部楼层
要想对眼睛好,用卤素灯啦
如果用这种灯的话,开最大亮度,如果嫌亮套个罩衰减一下 少用调光
发表于 2022-4-8 15:10:37 | 显示全部楼层
wyg945 发表于 2022-4-8 11:17
伤眼是真的.
这种台灯千万别给孩子晚上写作业用.
近视的成因在这些年的研究成果表明,用眼过度不是主因.用 ...
" 频眼"和"线上"
发表于 2022-4-8 13:21:10 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2022-4-8 12:42
给孩子学习用的台灯是不是得用锂电池供电的钨丝灯泡才行呀
那倒不需要,学习用的灯其实也挺简单.
基本只要满足
照度 色温 显指 频闪
说人话就是要
照度:要照的足够亮
色温:灯光本身的颜色更偏向于中午到下午的这个时候的日光
显指:对比日光照射,灯光映射物体所反映的颜色是否有偏差.
频闪:灯光不会发抖
钨丝灯泡除了不频闪,其余的指标都不够.
现在给孩子配付好的眼镜都以千计了.家里有孩子学习买个好点的学习用灯.不过最好孩子的房间灯光要重新设计满足学习.等孩子成了年,眼睛就不那么容易近视了.
发表于 2022-4-8 13:21:04 | 显示全部楼层
我觉得倒不至于,好点的LED也行,4000K色温应该可以,3000黄了点,6000蓝光多,5000太阳色亮了
灯有暖黄 暖白 冷白 正白
发表于 2022-4-8 12:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-8 11:57:40 | 显示全部楼层
老同学送了飞利浦的台灯给读书的儿子用,感觉不错。坏了之后,还是在某东买回飞利浦的。
发表于 2022-4-8 11:47:55 | 显示全部楼层
电容直接上1000uf,不行就2000uf,多少能好些
不过会反应慢,通电先给电容充电了,然后才开始亮
我的显示器就完全是pwm调光,号称瞎眼屏
要不然直接换直流调光电路,我又没那本事
只好并联电容,最高支持到330uf的,然后多少好一些,总比以前强呗
再多10uf负载都罢工了,只好忍着
另一个显示器的电路是模块化拼凑的,直接替换掉原有的背光电路就完事儿,不频闪,就是好
GMT+8, 2025-9-16 09:09 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
