查看: 788|回复: 79
[家电] 50年前的飞鹿老台灯,希望能修好,请大家帮忙指点
发表于 2025-9-6 20:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个台灯年龄将近50岁了,比我年龄大,看着我长大的,一直使用到上周,可以说是功臣了。可惜它坏了,如果让它退役一点都不亏了,可是家母就是想用它,老物件用着趁手。请大家帮忙看下怎么解决。之前在博物馆版块承蒙几位指点,为了保持原型又不失功能,我买了个电子镇流器,接通后哪里测量都带电,可就是灯管不亮,已经确认灯管是好的了。难道是镇流器坏的,还要再买个吗?本人不太懂电,请大家帮忙看看,先谢过了。
这就是我家功臣,照看我45年了
上海的,质量杠杠的
里面就3个零件,开关,镇流器,启辉器(天津叫:球刻儿)
这厂家,国企吧,质量真好,可能还是好的,估计上面那个启辉器坏了,玻璃熏黑了。
看里面所有的电线,一点都没老化,50年了,塑料皮韧性十足,铜丝都锃亮,这张说明书的纸已经风化,不能摸了
本来想是买个电子镇流器,让老物件休息了,可是按照说明接线,哪都带电,就是不亮。
怀疑老板发了旧的,还是坏的,焊盘都掉了一块
老板倒是痛快,绞线退款
无形中薅羊毛一个坏的镇流器,改天还要再买个试试,这么大小的能塞进基座里,老零件也不拆,但愿能顺利。如果哪里说的不对,请各位多加指点,谢谢。
补充内容 (2025-9-14 22:32):
74楼看后续了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
nokia5320 + 30
发表于 2025-9-6 20:25:59 | 显示全部楼层
检查一下启辉器和灯管不行就直接改成LED的
发表于 2025-9-6 20:26:13 | 显示全部楼层
年纪大了,要修得费神。
发表于 2025-9-6 20:27:51 | 显示全部楼层
没有先换个启辉器试试吗?
 楼主| 发表于 2025-9-6 20:28:14 | 显示全部楼层
我是打算用电子镇流器替代老件,线路都通,就是不亮
 楼主| 发表于 2025-9-6 20:29:26 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-9-6 20:26
年纪大了,要修得费神。
其实就是6条线,通电就是不亮,怀疑买了个坏的电子镇流器,可恼
 楼主| 发表于 2025-9-6 20:30:38 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-9-6 20:27
没有先换个启辉器试试吗?
我想让老零件休息的,毕竟年岁大了,没想到新的电子镇流器可能是坏的。
发表于 2025-9-6 20:34:45 | 显示全部楼层
老零件很耐用,先换启辉器试试!
发表于 2025-9-6 20:35:09 | 显示全部楼层
耗了羊毛。
发表于 2025-9-6 20:39:52 | 显示全部楼层
铁芯镇流器一般不会坏,感觉是启辉器失效了,荧光灯丝断了也不会亮。
发表于 2025-9-6 20:41:27 | 显示全部楼层
测测电感,如果是好的,建议更换启辉器。电感镇流器皮实耐用。
发表于 2025-9-6 21:01:41 | 显示全部楼层
joyioh 发表于 2025-9-6 20:30
我想让老零件休息的,毕竟年岁大了,没想到新的电子镇流器可能是坏的。 ...
换启辉器比换电子镇流器更简单方便,建议换启辉器就行了,老变压器并不容易坏
发表于 2025-9-6 21:04:10 | 显示全部楼层
电感镇流器功率因素低启动还闪几下,直接改LED一步到位
发表于 2025-9-6 21:25:08 | 显示全部楼层
怀疑启辉器,直接短接启辉器试试。如果短接启辉器灯管两端发红,断开能亮,说明灯管和线路没问题。否则就要查线路开关等了。
发表于 2025-9-6 21:37:28 | 显示全部楼层
启辉器可以使用导线短接看到到亮就断开,如果这样试了没有反应,可能整流器坏了。
发表于 2025-9-6 21:38:16 | 显示全部楼层
用的是日光灯?
发表于 2025-9-6 21:40:27 | 显示全部楼层
电子镇流器有没有接错线?两根蓝色在灯管一边接灯丝两脚,两根白色在灯管另一边。
发表于 2025-9-6 21:52:57 | 显示全部楼层
这个没几个零件,想坏都难,应该是启辉器坏
发表于 2025-9-6 21:55:46 | 显示全部楼层
建议搞成LED的
GMT+8, 2025-10-26 19:52 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
