查看: 1917|回复: 11
[other] 拆解一次性温度记录仪看看测温原理
发表于 2022-4-13 13:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个温湿度记录仪是CR2032电池供电的,一次性使用。主芯片是msp430g2553。
这个温度传感器接的方式是可以省电吗这么做,不知道精度怎么样
发表于 2022-4-16 12:29:08 | 显示全部楼层
多年来我也想做一个温度记录器,可惜自身技术未过关。最后又在考虑这问题了。
发表于 2022-4-14 11:04:24 | 显示全部楼层
msp芯片大部分内部都有温度检测,这个也是读取内部温度传感器的吗
发表于 2022-4-14 09:52:22 | 显示全部楼层
照片拍的很清晰
发表于 2022-4-14 09:23:17 | 显示全部楼层
我一直想做一个,冬天供暖期间记录室内温度,但是比较懒,这个看起来挺好,应该不贵吧
 楼主| 发表于 2022-4-14 08:50:02 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2022-4-13 18:33
重新撸下代码,精度很高…
玩不明白,用板子上swb接口写了闪灯可以用
 楼主| 发表于 2022-4-14 08:49:26 | 显示全部楼层
ks11900 发表于 2022-4-13 20:53
好歹也是个单片机啊。。。难道是otp的??
不是OTP,我写了个闪灯程序可以用
发表于 2022-4-13 20:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 18:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新撸下代码,精度很高…
发表于 2022-4-13 16:19:33 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-4-13 15:45
应该还可以插到电脑上读取温度曲线的
是的
发表于 2022-4-13 15:45:56 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2022-4-13 14:43
冷链专用的,一次性的玩意,,要求就是这样子,用完一次就丢了
应该还可以插到电脑上读取温度曲线的
发表于 2022-4-13 14:43:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 05:13 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
