查看: 5054|回复: 8
[Toshiba] 成功修好了TC58NC1000GSB-00主控的东芝128G M.2硬盘(群联PS3110主控)
发表于 2022-4-19 12:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块盘能读出S.M.A.R.T,采用的东芝自己打标的群联PS3110主控,故障现象就是无法格式化,显示设备I/O错误,通过阅读大佬的帖子后我自己动手短接触点,然后一键刷固件,分分钟到百分之100,固件刷好,断电重启电脑,搞定,识别,完美格式化,修复完成
感谢大佬的帖子https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=230232
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-9-5 12:58:29 | 显示全部楼层
知足者长乐
发表于 2022-9-1 14:13:48 | 显示全部楼层
没有 SMART?
又见识了新世界
发表于 2022-8-22 11:33:36 | 显示全部楼层
厂家在制作硬盘时是按照1000进位制作的,计算机识别时是按照1024进位的,所以,现实中的实际容量要小于标称容量,属正常现象。
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:55:59 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-4-19 14:57
跑两圈看看有没有问题?
没得问题,在给我的下载机在当系统盘用,已经运行2天了
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:55:16 | 显示全部楼层
wuji2003 发表于 2022-4-19 18:55
我也是128变成了120,不知道咋回事。能用就行。
能用就行,这个东芝盘有问题,看来掉固件的不是我一个,比杂牌还不如,文件全没了,就突然暴毙
发表于 2022-4-19 18:55:07 | 显示全部楼层
623305170 发表于 2022-4-19 12:17
修复完成后S.M.A.R.T就没有了,原先128G的固件变成了120G的固件,现在等于少了8个G,总容量111G,之前是119 ...
发表于 2022-4-19 14:57:15 | 显示全部楼层
跑两圈看看有没有问题?
 楼主| 发表于 2022-4-19 12:17:16 | 显示全部楼层
修复完成后S.M.A.R.T就没有了,原先128G的固件变成了120G的固件,现在等于少了8个G,总容量111G,之前是119G,不过不错了,能用就行
GMT+8, 2025-7-10 08:29 , Processed in 0.171601 second(s), 16 queries , Redis On.
