查看: 4224|回复: 28
[银灿] 数据存储年限 IS903-A5 Toshiba闪存
发表于 2023-10-18 10:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在前几天发过 新西瓜盘用 SM3281  闪存 PFH18-37AF的盘 数据存储年限的问题https://www.mydigit.cn/thread-419322-1-1.html
现又找出一个出错的盘, 是我在2016年9月份从无奈店那里网购的
主控厂商: Innostor(银灿)
 主控型号: IS903-A5 - F/W 1.16.02.00
闪存识别码: 98DED532 - Toshiba(东芝) TH58TVG8D2FLA89 - 4CE/双通道 [MLC-8K Toggle-DDR] -> 总容量 = 64GB
见下图:
在2018年写数据测试,性能还是可以的
见下图
在2019年9月,测了一下数据完整性,还是很好的,见下图
在2021年10又测了完整性,读速依旧不错。见下图:
但到2023年10月——我测试了一下完整性,发现有问题了,见下图:
数据也有48M的错误,但读速并没有减速多少,我认为数据中有少量的字节出错了,但U盘校验不出,也不清楚无奈当时量产时没有放ECC校验,而且全盘检查没有错误,
hdtunepro测试好像也没有大问题
这样,这个MLC闪存的数据完整性 保存时间也大约是在3年左右,发上次发的TLC差不大多,差别在于这个没有大面积的数据出错,因而读速没有大的影响。
先发贴子,过一会用DiskGenius全盘扫描下,结果会上图。
也请一些研究903的大佬们 解答下这种问题
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 10:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:11:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 10:23:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 10:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 11:27:15 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-18 11:44:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 13:31:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 14:01:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 14:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 17:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 18:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 19:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 20:31:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-18 22:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-18 23:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 21:58 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
