查看: 3752|回复: 19
[电源] 大有5378-LI-20锂电池充电器如何降低充电电压?
发表于 2022-4-23 11:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
买大有工具配的大有充电器5378-LI-20,充大有20V(5串)锂电池,最高电压不超过21V才对,今天用表检测发现超过21.5V还没停止,立即拔电拆开,看了半天不知道该改哪个电阻来降低充电电压(我只需充到20.5V),不知哪位大神研究过这货,请教请教,谢谢!
发表于 2022-4-24 11:32:34 | 显示全部楼层
linhuajin 发表于 2022-4-23 16:12
最大缺点是没有同步整流,所以发热量比大有75W那款充电器还要大。
拍照技术也很好
 楼主| 发表于 2022-4-24 09:35:34 | 显示全部楼层
ujjl 发表于 2022-4-24 09:01
可能是高压电池
不是,它用“超压”的方式来缩短恒压过程的充电时间
发表于 2022-4-24 09:01:18 | 显示全部楼层
可能是高压电池
 楼主| 发表于 2022-4-24 07:04:40 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-4-23 22:12
冲到21.5V,电池取下来测电池是多少伏。
这个不在乎,所以没有测,我要的是整个充电过程,最高电压是20.5V。
发表于 2022-4-23 22:12:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-23 16:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-23 15:24:59 | 显示全部楼层
LZ的照片很清晰,赞!
发表于 2022-4-23 15:02:56 | 显示全部楼层
做工倒是不错
发表于 2022-4-23 14:21:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
linhuajin 发表于 2022-4-23 14:17
用电池一直都是浅放浅充,既安全又耐用,电动车那种铅酸电池我每次都能用5、6年以上,从不出现电池怀孕变 ...
好细心,我都是随便操,铅酸2年,快的一年,6020锂电池的用了4年剩14安左右了
 楼主| 发表于 2022-4-23 14:17:07 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2022-4-23 14:09
本来可能没啥大事,回来你给整残疾喽
用电池一直都是浅放浅充,既安全又耐用,电动车那种铅酸电池我每次都能用5、6年以上,从不出现电池怀孕变形之类,各种镍氢电池和锂电池都用10年以上,充电器都是到手必测,会过充又不能改的送给我用都不要。
发表于 2022-4-23 14:09:26 | 显示全部楼层
linhuajin 发表于 2022-4-23 13:36
睿登的3线5位电压表和优利德UT61E,还算比较准,我从电池正负极连接点引线出来连续检测的,后面没有二极管 ...
本来可能没啥大事,回来你给整残疾喽
 楼主| 发表于 2022-4-23 13:36:47 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2022-4-23 13:26
我猜iCS2是个tl431,但是不懂主控原理,是单片机还是个啥东西?还有就是你看看你表准么?4.2v的5串就是21v ...
睿登的3线5位电压表和优利德UT61E,还算比较准,我从电池正负极连接点引线出来连续检测的,后面没有二极管或者mos降压,按您的提示试了一下iCS2的确是个tl431,有个引脚电压是2.490V,坑爹的是充电电压不完全是由它控制,因为这个充电器不接电池,连接电池的触片没有电压,输出主电容的电压只有10.5V,我试试改改RS57和RS89这2个电阻试试,谢谢!
发表于 2022-4-23 13:26:56 | 显示全部楼层
我猜iCS2是个tl431,但是不懂主控原理,是单片机还是个啥东西?还有就是你看看你表准么?4.2v的5串就是21v充电还有个二极管或者mos降压,21.5也许不算很高,不知空载有没有输出电压多少
参与人数 1家元 +6 收起 理由
linhuajin + 6 精彩回帖
发表于 2022-4-23 13:15:15 | 显示全部楼层
隔离区像条河
发表于 2022-4-23 13:15:02 | 显示全部楼层
那个6脚的是什么片子?
 楼主| 发表于 2022-4-23 12:36:44 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2022-4-23 12:28
是不是它用的电池满电电压4.3v的
不,普通的18650电池,有的用国产电池,有的是三星INR18650-25R,单个电池限充电压4.2V
发表于 2022-4-23 12:28:47 | 显示全部楼层
linhuajin 发表于 2022-4-23 12:13
手机快充电压并不是手机电池正负极电压,没有可比性。
是不是它用的电池满电电压4.3v的
 楼主| 发表于 2022-4-23 12:13:48 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2022-4-23 12:11
你得看他满电自停时电压多少,手机快充电压都几倍电池电压
发表于 2022-4-23 12:11:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-22 09:09 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Redis On.
