查看: 4672|回复: 44
[综合] 可能是全球首拆,反正我没搜到相关资料!电帮仕电管家智慧用电保护器
发表于 2022-4-24 18:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖有可能会被和谐掉!因为我要拆解的东西,我竟然查不到任何有用的资料!搜出来的不是广告,就是代理加盟,找到的所谓解密,细看也是广告!面市这么多年了,就没人去解密?我不信,我更愿意相信他们公关的力量!
浸水防触电漏电保护器,多么高大上的名称!网上还有各种放水里不电人的演示!带货的也不少!价格更乱了,差不多的东西少则几百,多则一两千!
好奇心驱使我买了一个我认为100%智商税的东西回来研究一下!
原理我暂时不说了,大家自己看,估计大部分人一看就明白,你觉得这玩意接出来的插排放水里用手摸安全吗?
参与人数 3家元 +88 收起 理由
ch104517745 + 10 優秀文章
nokia5320 + 18
家睦 + 60
发表于 2022-6-7 17:07:16 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-6-7 17:03
消防上推销的应该不是这个吧,这个不是一般的假,我估计消防上推的应该是那种自动恢复或者带远程控制的正 ...
都是换汤不换药的东西    当年一个电气火灾1000多
 楼主| 发表于 2022-6-7 17:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才厂家又给我打电话,让我把关于他朋友公司的产品的帖子也删除了!唉,搞半天这些人这些产品都是一伙人!什么世道!
 楼主| 发表于 2022-6-7 17:03:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hewayking 发表于 2022-6-7 15:05
消防上有人推这东西 不过不是强制性    得有资质   只要图纸上设计了就得有 哪怕设计一坨大便你也得给安装 ...
消防上推销的应该不是这个吧,这个不是一般的假,我估计消防上推的应该是那种自动恢复或者带远程控制的正规漏保的版本吧
发表于 2022-6-7 15:05:27 | 显示全部楼层
消防上有人推这东西 不过不是强制性    得有资质   只要图纸上设计了就得有 哪怕设计一坨大便你也得给安装上
发表于 2022-6-7 12:36:58 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-5-25 02:06
有空一起研究破烂  那个折腾小电动单车的   比较熟的一个  还有个买过他的示波器  还有好几个呢 ...
要得要得,我的破烂快堆不下了。
发表于 2022-5-25 02:06:36 | 显示全部楼层
sushilang 发表于 2022-5-24 23:33
看来在长沙的坛友还不少啊。
我坐标麓谷。
发表于 2022-5-24 23:33:17 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-4-28 19:42
是的  要是真的两相也是380V  也就是2线2相   一般家用是单相2线  这标注也是醉了  貌似理我这不远哦 30K ...
看来在长沙的坛友还不少啊。
我坐标麓谷。
 楼主| 发表于 2022-5-20 19:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aksqcy 发表于 2022-5-20 16:29
那个智慧用电保护器我也有类似的,比你这多个防漏电插座,人家送我这,让我帮忙推销的,感觉有些不靠谱, ...
这文案  牛!狗屁不通啊  你还是拆开看看吧 哈哈
发表于 2022-5-20 16:29:29 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-4-26 11:32
淘宝店视频演示了,输出火线直接手摸不触电(这个演示应该是用的隔离变压器),然后插排放水里,水不电人, ...
那个智慧用电保护器我也有类似的,比你这多个防漏电插座,人家送我这,让我帮忙推销的,感觉有些不靠谱,就仍在角落里了,不过直接触摸火线,不触电倒还是真的,我自己试验过,就是接触的瞬间有针刺感,接触好后身体有些麻嗖嗖,但绝不是普通电击的感觉。(之所以自己敢试验,因为让我推销的人当我面做过,而且地点就在我这里,我这里没有什么隔离变压器)之所以不敢推销,就是那个防触电原理,说明书写的云里雾里,什么电荷电子的,不知所云,自己都搞不明白,更不敢推销给更不明白的人了,万一出事了,就是人命关天的。
原理说明里每个字都认识,但是在这里居然没搞明白到底说了个啥?感觉很高大上 妥妥的黑科技
发表于 2022-5-10 19:56:07 | 显示全部楼层
●型号:KF88D
●产品特点:80A高触点负载能力;
●接通:2100A,4000A短路电流;切换功率20KVA;功耗低,省电型;强耐冲击,可靠性大;寿命长;可供单线圈和双线圈继电器。
●产品用途:可用于IC卡电表,工业机器,电气设备和家用电器等。
●外型尺寸长*宽*高(mm):39.5*29.8*16.5
●触点形式:1a
●触点容量:80A 250VAC
●线圈电压:5-48VDC
●线圈功率(W):1.0/2.0
●触点电阻:≤2.0mΩ
●绝缘电阻:≥1,000MΩ
●寿命(次):电气 1*104
机械 1*105
●介质耐压:开路触点间 1,500VAC
线圈触点间 4,000VAC
●环境温度:-40℃~+70℃
发表于 2022-4-30 20:06:39 | 显示全部楼层
一半一半97 发表于 2022-4-25 22:44
上电商平台看了下,商品还是没问题的,就做工太差了点,详情页商品介绍也很正常,就一多功能的保护器,并没 ...
只坑有钱人
发表于 2022-4-30 20:02:41 | 显示全部楼层
表头加漏保~
发表于 2022-4-30 00:03:55 | 显示全部楼层
xiaowang_hu 发表于 2022-4-29 13:17
站在电子小白的角度,这东西不便宜,不可能是骗人的,毕竟我也不像傻瓜。最起码有个心理安慰!!! ...
佛渡有缘人
发表于 2022-4-29 13:17:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 22:39:20 | 显示全部楼层
电流互感器标注电流也小了点,不过这火零接头似连非连的焊工真是神了,居然能通电显示
发表于 2022-4-28 19:46:31 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-4-24 19:01
墙上那个电表改的功率计显眼,还有指针式万用表显眼。
智能电表,应该不用改,不过默认轮显有点不方便,可以查看电压,电流,功率,因数,用指针表的都是老司机
发表于 2022-4-28 19:46:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说说我的看法。两个地方暴露了这个东西的档次,一是盒子上印的“由太平洋保险承保”,根据经验,但凡标着某某保险公司承保的十之九九是作坊出的山货。
二是盒子后面型号中的“两相”。这是假电工的标志性叫法。
发表于 2022-4-28 19:45:24 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2022-4-26 13:07
这种寿命就没几次,满载继电器跳几次必定拉弧,触点直接就烧没了,对比正规工业用或者民用的漏保就是个垃 ...
触点烧没了问题不大 最多坏了 用不了     触点烧的粘住才是问题
发表于 2022-4-28 19:42:12 | 显示全部楼层
quakegod 发表于 2022-4-24 21:44
看到第二个图就知道这个东西大概的质量水平了。
一般来说,我们只有单相和三相供电方式,还真没有二相这种 ...
是的  要是真的两相也是380V  也就是2线2相   一般家用是单相2线  这标注也是醉了  貌似理我这不远哦 30KM的样子 在南边 跑万家丽高架桥应该是40分钟
GMT+8, 2025-9-25 09:33 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
