查看: 7779|回复: 30
[电脑] 电脑电源换固态电容 并更换atx电源主滤波电容
发表于 2022-5-1 12:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实改这个的不少。我这个也没啥特别之处。说点特别之处吧。首先我并没有偷工减料按很多人的说法,高频电路固态替换电解容量1/3即可,我拿简易esr表测量发现,原来的普通电解电容esr也是十分低的,日本你吃糠品牌,跟固态区别不大,原机是2000uf所以我买了国产爱华2000uf固态替换,其他电容用之前买的混装台湾立隆和日本富士通固态替换。规规矩矩选择容量一样的固态替换。耐压无所谓注意12v的别用6.3v固态替换就行了。还要注意替换时候固态电容的铁壳不要相互粘连更不要挨到其他原件裸露的引脚,避免连电。
      弄了一早上,装好了,想起没拍照,失误。这张照片是我把换了的400v680uf主滤波电容,放在电源外面的照片,因为没考虑尺寸,网购的日本东信电容放不进去atx电源,所以,只能用短引线外接,把电容固定在一片铁板上,中间放了厚厚的绝缘纸然后胶带缠一起,最后用泡棉双面胶粘在atx电源侧面。这样电源就彻底改造好了。
     其实这个电源早就改造好了,只是今早看论坛发现有人说,高频电路电容引脚不宜过长,所以拆开电源,把原来弄得很长的引脚剪短重新焊接,力求不短路的前提下把引脚做到最短。所以再次拆开。每次都想不起来拍照。失误。
     可能我过于迷恋固态电容,包括国产杂牌主板,我也全部换成固态电容了。甚至原来cpu供电电容是capxon的固态pl系列6.3v560uf,现在换成4v1200uf立隆固态ocr系列。哈哈。心理安慰而已。测量了下cpu电压最高1.3v。本想用2.5v820uf的富士通,感觉不过瘾,就换了这个1200uf的大水塘。
     另外我另外一篇帖子发了改造其他普通光猫电源,有兴趣可以看看。也是换电容一类。大家看了不要喷我哈,每次都说干完才想起来没拍照。
 楼主| 发表于 2022-5-18 08:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
look_99 发表于 2022-5-5 11:43
换固态电容   折腾啊  ,如果前级220V供电电源质量不好,还有效果 否则。。。 ...
你们这一说我突然有想法给那个电容换个粗铜线接出来,塞进去是没戏了
 楼主| 发表于 2022-5-18 08:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-5-18 07:53
换固态还是不错的,我基本上只要是常用的电源基本上都换了固态,纹波改善很多。容值不重要,关键是ESR,高频 ...
品牌电解的esr真不是盖的,换下来的你吃糠电解,不知道用了多少年了(我买的二手电源),用淘宝那种328a简易esr表测试,居然还是0.02毫欧。我测新的固态也是0.01-0.02。
发表于 2022-5-18 07:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换固态还是不错的,我基本上只要是常用的电源基本上都换了固态,纹波改善很多。容值不重要,关键是ESR,高频下再好的电解也比不上的。
发表于 2022-5-5 13:48:47 | 显示全部楼层
开心就好,乐在折腾。我是能用就不折腾。
发表于 2022-5-5 11:43:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-2 15:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-5-2 10:44
电容外接其实效果打折扣的
是的会有影响,低频电路还好,高频电路就不行了,就像我另外那个开关电源输出滤波电容接外面就带不起来25w的设备
发表于 2022-5-2 10:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容外接其实效果打折扣的
 楼主| 发表于 2022-5-2 10:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-5-2 09:19
我猜还是太闲了的原因
没上班最近,把所有想实现的全部都实现了
发表于 2022-5-2 09:19:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赶路 发表于 2022-5-1 19:13
就是最近闲得慌,之前忙的不行,早就想换电脑主板电容了。
我猜还是太闲了的原因
aacyxjz + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-5-1 22:17:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qy6120 发表于 2022-5-1 14:21
我的电脑冬天要插电20分钟才能启动,是不是该换电容呢
开玩笑吧,20分钟。
 楼主| 发表于 2022-5-1 19:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2022-5-1 18:07
折腾精神值得赞赏
发表于 2022-5-1 18:07:07 | 显示全部楼层
折腾精神值得赞赏
 楼主| 发表于 2022-5-1 15:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
188354620 发表于 2022-5-1 14:13
我搞过巨龙和海盗船AX1200
其他一般的电源感觉搞了没意思
我这个电源是几年前淘的八手航嘉钻石网彪,300w额定,对于我,足够了,折腾一下就是为了乐趣而已,不管啥电源
 楼主| 发表于 2022-5-1 14:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-5-1 14:05
搞外挂 3.3V 12V不搞10000uf的。电脑只有用高级显卡玩大型3D游戏才功率飙升。 ...
esr是第一位,容量第二。另外外挂是400v的电容,因为放不进去了,怎么找位置也不行
 楼主| 发表于 2022-5-1 14:58:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-5-1 12:36
电脑主板该换了。
现在的主板上固态电容体积都很小了。
这个是老a55 fm1接口那种,买的国产全新不知名品牌的,用着还凑合吧,cpu也是老的a8 3820,对于我,只是刷个路由器,偶尔玩个cf,足够了,只要他不离不弃我必生死相依
 楼主| 发表于 2022-5-1 14:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
techon 发表于 2022-5-1 12:08
这么折腾图个啥???
就是图折腾的过程哈哈
 楼主| 发表于 2022-5-1 14:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-5-1 14:01
主滤波放在外面不太好, 换根4平方的导线连接电容吧
这种高压小电流的电容不用那么粗的,要是低压大电流的输出端倒是应该
 楼主| 发表于 2022-5-1 14:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-5-1 14:48
这样做,这颗大水塘不会有温度吧?
本来也不热啊,高压电容是低频滤波,还有风扇吹,想热也难。放外面也很清凉
发表于 2022-5-1 14:48:02 | 显示全部楼层
这样做,这颗大水塘不会有温度吧?
GMT+8, 2025-9-14 11:00 , Processed in 0.358800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
