查看: 2715|回复: 26
[综合] 塑料制品,如果少量地方开裂,能否用热补?火补?
发表于 2022-5-20 14:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料制品,,,,这个很广泛。。。
比如热熔的PPR管子。
特别是各种家庭用具。用调温烙铁,加热。
有没有这方面经验的?交流下吧。
发表于 2023-5-4 14:50:13 | 显示全部楼层
正面用胶带先粘平整,背面先用502粘接,然后用烧红的订书针或者曲别针做的S型固定件融进塑料里面,订书针个数根据你的裂口来决定,如果塑料够厚的话,就用烙铁把缝隙抹平,这样就很结实了
发表于 2023-4-3 18:25:07 | 显示全部楼层
买个喷火的防风打火机
 楼主| 发表于 2023-4-2 18:26:34 | 显示全部楼层
bjrwjw 发表于 2022-5-23 22:00
控制温度260度左右,可以焊接
热风枪可以控制
发表于 2022-5-23 23:06:50 | 显示全部楼层
得看看这塑料用在什么地方,受力不?受什么力。一般热熔,粘接,外加辅料增强强度。
发表于 2022-5-23 22:00:32 | 显示全部楼层
控制温度260度左右,可以焊接
发表于 2022-5-23 21:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西分塑料的,有的更本不行
 楼主| 发表于 2022-5-23 21:02:11 | 显示全部楼层
其实自己可以用调温烙铁实验下不同的塑料。。。。
发表于 2022-5-23 16:11:19 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2022-5-20 15:26
可以,比520粘的结实,以前拖鞋凉鞋都是这么搞的
小时候都是这么修的
发表于 2022-5-23 14:40:49 | 显示全部楼层
我试过,很少搞定的,经常塑料变黑了,唉,水平不行啊
发表于 2022-5-23 10:48:47 | 显示全部楼层
淘宝塑料修复机/保险杠修复焊钉
发表于 2022-5-22 21:34:31 | 显示全部楼层
想起小时候补凉鞋。
发表于 2022-5-22 14:12:37 | 显示全部楼层
老化厉害的补也没有用
发表于 2022-5-22 13:34:24 | 显示全部楼层
确实不是所有塑料可以一概而论
 楼主| 发表于 2022-5-21 23:25:16 | 显示全部楼层
ylf999 发表于 2022-5-20 15:30
我碰到有些塑料热了不融的。。。。。。。直接烫烂了
有的塑料特别容易化,也非常的粘,,比如质量非常好,干净的小药瓶子塑料。。。
有的塑料烫软了也不化,也不粘!!!!比如一些回收料的86底盒
发表于 2022-5-21 20:54:48 | 显示全部楼层
热塑性塑料可以,热固性塑料不行。
 楼主| 发表于 2022-5-20 18:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小时候,热焊拖鞋,但不结实。
发表于 2022-5-20 18:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比较厚的,先用各种胶水粘住,然后用小电磨斜着打孔,再用1毫米的自贡螺丝上上增加强度。
有时为了美观,对于中间断开已经分离的就在断口中间对称打孔,涂上胶水,然后里面放钢钉铁丝无头螺丝之类的,然后再粘上。只是打孔很难对齐,差不多就行。然后zvs感应加热一下,里面的铁丝由于涡流发热,就会和塑料熔接牢固了。
还有些塑料本身就支持焊接,那就用合适的焊条直接焊接了。
发表于 2022-5-20 16:33:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是所有的塑料都行,酚醛树脂不行
GMT+8, 2025-5-23 05:24 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
