查看: 30032|回复: 116
[综合] 对比两种3w紫外线灯珠对绿油的固化效果,并把普通手电改造成紫外线手电
发表于 2019-4-30 13:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手底下虽然有紫外线固化灯,但是太大,一般不做板子时用不上。有时修个什么经常需要利用少量的绿油固定 遮盖 绝缘 等等,这个时候拿出来大灯来照有些兴师动众,并且有些场合也不适用,例如局部微小固化,所以打算买个维修用的小紫光固化灯,马宝一看还不便宜,感觉这玩意成本极低,卖这么贵有点不认头。于是打算自己用普通手电改一个,淘了俩种3w灯珠,一个365nm,一个395nm,一共7块多包邮,365比395的贵一倍还多,之所以买两种,主要是专业紫光固化机都是多波长复合光线,自己整个手电没必要做个复合光线的,于是挑选两种不同波长灯珠,找到对绿油固化效果最好的来改造。
外观 左面365nm
外观对比差别不大,如果找细微差别就是395核心面积比365大一些,不过没有两种放一起肉眼也很难分辨。
200ma电流试一下,这个365的 肉眼和摄像头观察只能看见较暗的白光,可见光谱很窄。
这个是395的 同等电流肉眼看要亮很多,摄像头拍照是紫色的,肉眼看起来实际非常偏向蓝色。
365nm的,必须离很近才能看见防伪。
395的 一照一大片 离很远也能看清防伪。
找个废板子,反面涂点绿油(实际是蓝油)
395的照30秒
已经固化
再试试365的
同样30秒并没有完全固化,可见至少对绿油,至少我手底下的绿油 395效果要比365的好很多。
有卖家吹嘘说365要比395强,可是成品紫光固化手电基本都是395的,要知道这个结果花2.2包邮买一个395的得了,这多花5元,显然亏了。。。。
再看看395的额定功率下的vf值,3.8v左右 较低。
再看看365的 3w下都3.9v多了,vf较高也不利于单锂驱动。
调到和395一个电流,都4v开外了,功率也超了。
灯珠选定了,找个闲置的三档手电,small sun的。
灯珠cree q5的
拆下外框和透镜
内部调焦碗儿
左面驱动板
反面
内部压板取下
这个压板实际上是以前我用1分硬币改造的,原来是塑料的,开久了轻微融化压不住了。
两个对比
请出加热台,正在加热。
很容易取下
比划一下,本来打算直接移植灯珠省事儿
拆下一看有点驴唇不对马嘴,到也不是没办法 ,感觉要修修搓搓的还不如直接改造原来的。
于是乎,画好线。
修磨成这样 (过程略去)
红圈再开俩缺口,方便引线。
焊好(过程略去)
暴露的部分上好蓝油 固化后(过程略去)
侧面也做好绝缘
那个1分的硬币也把中心孔增大(为了节约篇幅过程也是略去)
反面聚酰亚胺胶带绝缘
准备装配 涂了点硅脂
灯板放进去
硬币找个空心圆柱顶进去
由于定制,严丝合缝。
上透镜
外框
驱动板焊好,由于改成紫光手电,顺便把三档取消了,只一档。
焊好顶进去
第一次测试发现电流偏小,由于不是恒流驱动,于是驱动板增大了一点电流,保证在4.2满电下3w左右
低于2.8v基本就没电流了,肉眼观察灯珠基本上没有可见光了,这个状态对电池来说也是利好。
测试好后的成品,其实是蓝色光斑。
试下效果,涂一点蓝油
这个距离
10秒不用就可以完全固化,效果不错。
再照照其他东西
亮白的都是添加了增白剂的
去了趟厨房,发现在紫外线下就像毁灭后的场景,该看见不该看见的都看见了,由于比较恶心就不给坛友展示了。
此贴结束 谢谢观赏~
参与人数 38家元 +693 收起 理由
eros8269 + 16
184562832 + 20 優秀文章
10655188 + 12 謝謝分享
杨小伟 + 20 謝謝分享
cushion + 20 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
主唱 + 20 謝謝分享
modelsniper + 20 謝謝分享
goodanytime + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2025-6-17 09:39:41 | 显示全部楼层
有没有开源控制和充电的电路板啊,有个电筒,像是充不进电了,有没有啥玩法?
发表于 2025-5-30 16:29:07 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-4-30 16:27
提示信息关闭
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励
确定
打赏是不是都是你信内部消化了?
发表于 2025-5-30 09:18:20 | 显示全部楼层
我用双光,不管什么油都可以。
发表于 2025-5-30 06:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打听一下,补牙材料的波长,其它家还在390-420的时候,3M家独家450-470,不知道为什么这么秀。
有人做过补牙用途么,我的门牙有点磨损严重,想自己补补。
看了下流程大概是先用酸蚀剂清理表面,再用填充剂每层1-2毫米堆叠固化20秒,最后用表面剂XT350之类把表面修饰后整体固化40-60秒。
有搞过的分享一下经验啊。我的门牙大概也不用填充材料,用350做个2毫米就差不多了,晚上搜索了牙齿磨损图片,原来很多人都磨损严重只是自己不知道。
发表于 2025-5-30 06:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2019-7-17 09:52
血迹在紫外光下会发出荧光。就算擦掉了肉眼看不出来也会在紫外光下显现出来。 JC叔叔用这玩意还原现场用 ...
这种场景人家用多光谱的,最少5种光源,挨个扫一遍,TVB有个电视剧科普过,设备跟2块砖头大小,有些光波段也要带特殊滤波眼镜才能看见。
另外以前是靠肉眼观察,现在我估计设备已经能辅助辨别了,有荧光反射会提醒,避免人眼遗漏。
多说一句HK的刑事检材技术方面水平排世界前列,DNA对比很早就比其它地方多一个指标,准确度更高,现在不知道其它的是不是追上来了。
发表于 2025-5-29 08:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多谢大神分享经验
发表于 2024-9-7 15:58:03 | 显示全部楼层
刚想淘宝上买灯珠回来自己做一个,看到楼主这帖子,发现要做得像个成品,需要的东西挺多的,不然就6块钱买一个成品得了
发表于 2022-8-17 11:54:11 | 显示全部楼层
qumiq3 发表于 2022-7-27 08:55
原来是19年烙铁。前一阵刚买了一个uv灯,包邮20多,双灯芯,号称5-7w,有档位。这价位现在就不值得再DIY了 ...
请问有连接吗
刚好需要一个
发表于 2022-7-29 14:32:42 | 显示全部楼层
楼主堪称工艺大师!思维缜密,做工细致,整体设计和细节处理合理、得体,利用手头的材料、工具,加上知识的积累、巧思和技能,做出的器物让人赞叹。学习了。
发表于 2022-7-29 14:24:45 | 显示全部楼层
顺便把三档取消了,只一档。这个是怎么做的?
发表于 2022-7-27 08:55:07 | 显示全部楼层
原来是19年烙铁。前一阵刚买了一个uv灯,包邮20多,双灯芯,号称5-7w,有档位。这价位现在就不值得再DIY了。
发表于 2022-7-27 00:42:55 | 显示全部楼层
紫外线当然是日亚
发表于 2022-7-26 14:26:12 | 显示全部楼层
用这手电改属实有点豪了
发表于 2022-6-9 15:25:52 | 显示全部楼层
谢谢了!(字符补丁)
 楼主| 发表于 2022-6-9 13:25:12 | 显示全部楼层
dochan 发表于 2022-6-9 12:32
就拿本案来说,如果满足4.2V时满功率的话,是不是抛开驱动板,直接串一个0.5欧电阻就可以了? ...
嗯~
发表于 2022-6-9 12:32:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-9 12:17:35 | 显示全部楼层
dochan 发表于 2022-6-9 10:32
把模式芯片短路后,是不就相当于直接串了各电阻呢?也就是电池串电阻接驱动LED? ...
是的~
发表于 2022-6-9 10:32:42 | 显示全部楼层
zuan 发表于 2022-6-3 14:01
短路那个模式芯片
 楼主| 发表于 2022-6-9 09:35:19 | 显示全部楼层
dochan 发表于 2022-6-9 09:19
"第一次测试发现电流偏小,由于不是恒流驱动,于是驱动板增大了一点电流,保证在4.2满电下3w左右",请问如何 ...
r=(vbat-vf)/i
GMT+8, 2025-7-21 15:56 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
