查看: 4375|回复: 19
[家电] 打擂台:空气炸锅和微蒸烤一体机做奥尔良鸡翅
发表于 2024-9-17 10:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
我并不擅长进行烹饪,会比较依赖各种厨房电器,基本上属于设备党一枚。618刚买的京东空气炸锅,这家伙的特点是顶上一大片玻璃,能直接看到烹饪过程,对小白很友好。买回来就做了芋头派、糯米饼,但都属于摸索水平。
这次想试一试做奥尔良鸡翅。很久以前买的松下微蒸烤一体机也可以做奥尔良鸡翅,我用它做出来的奥尔良鸡翅还不错。就想对比一下,看谁做起来更方便,吃起来更好吃。
我用淘宝上买的奥尔良鸡翅粉腌制鸡翅和鸭翅(短胖的是鸡翅,瘦长的是鸭翅),手残党一个不小心水兑的太多了,粉已经用完了,变成了奥尔良鸡翅汁,腌制的时间也比较仓促,只有15分钟。因为准备的不太好,这次就不抱太大希望。
空气炸锅是新买回来的,我作为数据控,回来就一通测试,苦于做芋头派和糯米饼,卖相不太好,想测一下温升曲线,以便有个准确的参考,供下次调整改善。利用腌制的15分钟,把测试系统搭建起来。用优利德的UT60BT蓝牙万用表记连接手机,用优利德的APP录温升曲线。温度探头放在最上层,靠外一点的位置,距离鸡翅的上表面约一厘米。
空气炸锅设定200℃,20分钟,加了8毫升水保湿。启动机器后三分钟升到143℃,第1次到温度自动停止加热。
随着定时器走完,叮的一声测试完成,看结果这款空气炸锅的温度和时间控制误差都比较大,设定20分钟,实际只有15分钟。设置温度200℃,实际平均150℃,最高175℃。温度偏低可能跟温度探头的放置位置比较靠外侧有关,下次放在靠近回风口再测试一下。
一共耗电0.4度,费用不足三毛钱。
微蒸烤炉预热了大概10分钟,然后再放进去烤了15分钟,花的时间比空气炸锅稍微长一点。烤出来表皮稍微有点干,表皮没有任何焦黑。如果上面粘的奥尔良粉多一些,会有所改善,下次试试上面刷一点蜂蜜。
空气炸锅炸出来的看上去似乎也差不多,色泽金黄,靠近发热管的鸡翅上表面,局部有点焦。
取出来放在餐盘上,左边是微蒸烤一体机烤制的鸡翅,右边是空气炸锅。上表面的表皮都比较干,空气炸锅更干一点,表皮完全失去了光泽,有种风干肉的感觉。
这一面是底面。烤制出来的油都流到底面,两者看上去都挺滋润。
咬开表皮,内部都是鲜嫩多汁,烤得刚刚好。就是奥尔良粉加水太多,腌制的时间太短了,不怎么入味。鸭翅则太柴,不好吃。
事后清理的工作,两者都差不多,都是不粘涂层,洗起来也轻松,都花了5分钟左右。空气炸锅的炉腔和微蒸烤一体机的烤盘都可以丢到洗碗机里面洗,约等于没有额外清洗工作。微蒸烤一体机的烤盘体积比较大,得独占一层洗碗机空间。
总体来说这两种电气化炊具都能大大烹饪减少时间,效果和口味也很不错。
操作拍照写文一共2小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
发表于 2024-9-17 11:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 12:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 12:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 17:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 19:07:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 20:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 21:06:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 21:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 22:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 09:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 11:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 15:58:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-22 16:30:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-22 16:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 21:56:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 15:20:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:49:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 18:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-2 23:48:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 12:49 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
