查看: 2294|回复: 23
[电源] 拆个虚标的可调开关电源BSY-96W,请教改造方案
发表于 2022-6-21 22:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前忘了是什么原因从淘宝上买了一个可调电源,从12v至24v七档调节,不过基本也没怎么用过。标称电流最高可以达到4.5A,但是电源拿起来轻飘飘的,而且好像买的时候花了二十块左右,所以能达标才怪了,肯定是虚标。
一共七个档位可调
本以为比较难拆,结果还是比较好拆的,毕竟不是超声波焊接的。拆开后感觉电路确实比较简陋,整流桥用二极管代替了。开关变压器也很小,所以凭直觉就不太可能达到4.5a。不过这个变压器有预留大一号的孔位,换个大点的变压器可以增加输出电流嘛?正面看着有不少电容缺了,其实倒是没缺,都在背面用贴片电容代替了
背面是这样的
电源芯片是UC3843
三极管是nec k2139
输出端肖特基二极管sbr20100ct
我原以为档位调节是滑动变阻器,结果拆开发现档位调节是一个七档的开关,依次接通相应的取样电阻进行调压。我在考虑把这部分换成电位器,然后接一个数显的电压表。因为它原来这个指示灯显示很容易忽略,就容易导致忘了调电压,有安全隐患。有电压数显的话应该会好很多。
从哪两个点串入电位器合适呢?请大家指导一下,我就是这么菜
参与人数 3家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-6-30 16:39:07 | 显示全部楼层
嗯,真没必要折腾了
发表于 2022-6-23 08:43:46 | 显示全部楼层
不错,拨动开关就能改变输出的电压。
发表于 2022-6-22 23:04:43 | 显示全部楼层
不要用滑动电位器,用转动的,滑动的不小心碰到就容易悲剧
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-6-22 20:57:06 | 显示全部楼层
现在开关电源可以做的很小了,通常最容易看的是电容,好像有个经验公式。。。
 楼主| 发表于 2022-6-22 16:47:29 | 显示全部楼层
sun5320 发表于 2022-6-22 11:54
一分价钱一分货
是的,二十块钱也就买这样的
发表于 2022-6-22 11:54:02 | 显示全部楼层
一分价钱一分货
发表于 2022-6-22 11:50:27 | 显示全部楼层
auston007 发表于 2022-6-22 08:11
我觉得3a应该还差不多
要折腾就收一个二手的明纬电源改可调
https://www.ixigua.com/6920596170309894671
 楼主| 发表于 2022-6-22 11:43:49 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2022-6-22 10:28
输出滤波电容才25V,用的也太尽了吧
是的哈,最高电压24V了,电容才25
发表于 2022-6-22 11:36:07 | 显示全部楼层
能有2A就不错了
发表于 2022-6-22 11:09:05 | 显示全部楼层
一分价钱一分货,对付用吧
发表于 2022-6-22 10:28:05 | 显示全部楼层
输出滤波电容才25V,用的也太尽了吧
发表于 2022-6-22 10:16:56 | 显示全部楼层
一分价钱一分货,永远不变的真理
发表于 2022-6-22 09:18:51 | 显示全部楼层
同款。老笔记本专用,用着倒是没什么问题,不玩游戏。
 楼主| 发表于 2022-6-22 08:11:10 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-21 22:34
好像真的可以达到4.5a,当然那会儿估计烫到快爆了
我觉得3a应该还差不多
 楼主| 发表于 2022-6-22 08:10:27 | 显示全部楼层
波纹没法测,电压还是可以的
 楼主| 发表于 2022-6-22 08:08:07 | 显示全部楼层
又菜又爱玩
 楼主| 发表于 2022-6-22 08:07:44 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2022-6-21 23:33
要换变压器增大功率  那换的东西就多了保险 整流  电容  开关管等  你觉得合适吗 保不齐 一下就炸机了 工程 ...
哈哈,那还是不换了,很可能会炸鸡
发表于 2022-6-22 00:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别折腾了吧,换个电源
GMT+8, 2025-6-29 07:08 , Processed in 0.483601 second(s), 16 queries , Redis On.
