查看: 3382|回复: 27
导致控制器炸鸡的60V20AH充电器拆解+车载小冰箱改线
发表于 2022-7-2 21:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮修车店老板做了一个0V~72V-3A的可调电源,用充电器改的,专门用来充亏电的电池,拿过去工作一切正常,收工。扔给我一个充电器板子和两个控制器,说是外卖员的车正常充电,然后控制器炸了。而且炸了两个控制器,衰。
板子看起来没啥异常,输入输出线很粗壮,应该是正品货,但是不知道为啥烧控制器
板子背面,没啥虚焊
一颗单片机,一颗358运放,经典搭配,拆板子外壳的时候暴力了一点,板子被拉伤了
高压部分看起来正常,东升两字经常见到,可能是东升的充电器
3842+10N60管子,也是经典搭配了
板子拉伤的部位重新焊接铜箔,上电亮灯,证明高压部分没啥大问题
输出电压竟然123V,难怪把控制器烧了,60V的车一般耐压也就80V-100V,看来是反馈出了问题
单片机是DS3018B,应该是东升定制的定时转灯三段控制芯片
这种充电器没啥必要修了,拆件
剪板子,高压部分留着,以后改可调电源用得上
朋友送了个7.5L车载冰箱,说是买车送的,一次都没用过,还是新的
里面是说明书和供电线,还有提手带子
奇葩的接口,能切换制热和制冷,应该是半导体片
点烟器头子,看着质量不错,可惜用不上,改
拆开,厚厚的铜片,保险丝,铜弹簧,良心货
短线是正极,标记一下,不要搞错了
翻出来以前服务器电源改的可调电源,吃灰好久,外壳都要锈了
接上车载小冰箱的线,妥妥的,以后可以摸鱼喝冰可乐了哈哈哈哈
参与人数 10家元 +190 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 10
ljlun + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
杨成通 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-8-15 15:49:05 | 显示全部楼层
冬日里的阳光 发表于 2022-7-18 07:04
能不能改成普通电源给睿登之类做前级
必须可以哈哈哈哈
发表于 2022-7-18 07:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能改成普通电源给睿登之类做前级
发表于 2022-7-17 09:11:41 | 显示全部楼层
小冰箱看起来不错,可以愉快的喝可乐了
发表于 2022-7-4 15:09:19 | 显示全部楼层
元件先不拆下来,不定哪天就整个扔了,方便。
发表于 2022-7-4 13:40:43 | 显示全部楼层
怎么这样蓝,大婶手机是白平衡不对了吗?
 楼主| 发表于 2022-7-4 10:38:17 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-7-4 10:22
天很热,拿烙铁拆呀拆就更热了,坐下来喝口茶 休息一下,别拆了
一边喝冰可乐一边拆就没事了哈哈,半个小时
发表于 2022-7-4 10:22:12 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-7-4 10:18
电阻其实没啥用,单纯的为了拆而拆
 楼主| 发表于 2022-7-4 10:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-7-3 15:25
这些小元件拆下来的意义???尤其是那电阻?????
电阻其实没啥用,单纯的为了拆而拆
 楼主| 发表于 2022-7-3 20:09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-7-3 16:30
666666冰可乐好评   美滋滋啊
美滋滋哈哈哈
发表于 2022-7-3 16:30:12 | 显示全部楼层
666666冰可乐好评   美滋滋啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-3 15:25:21 | 显示全部楼层
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-3 13:28:20 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-7-3 00:15
坐等喝冰阔落
话说你拆下来的元件存放的时候分不分类?
这不废话嘛
现在都要求垃圾分类
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-3 12:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-7-3 08:38
奇怪,线路板上没有用贴片?
木有。。。。。。。。。。
发表于 2022-7-3 10:38:34 | 显示全部楼层
小冰箱不错,求赠送
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-3 08:38:57 | 显示全部楼层
奇怪,线路板上没有用贴片?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-3 07:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-7-2 23:52
对呀,修车店老板肯定是愿意车主再买一个新的充电器,而不是把旧的修好。而且大多数车主也不懂跟车来的原 ...
一个新的西普尔修车店卖100¥,维修费40-60¥,所以很多人选新的
 楼主| 发表于 2022-7-3 07:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-7-2 23:59
半导体冰箱费电吧
12V多少A的?
3-4A吧,功率不是很大
 楼主| 发表于 2022-7-3 07:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-7-3 00:47
如果是当料板,不如不拆元件,这样要用什么好找。
料板太多了。。。。。哈哈,占地方
 楼主| 发表于 2022-7-3 07:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坐等喝冰阔落
话说你拆下来的元件存放的时候分不分类?
谢谢捧场,哈哈,空的时候按大类分,mos,电阻,二极管,芯片,细分的型号阻值就懒得分了,经常找电阻要半个小时。。。。。
GMT+8, 2025-6-23 19:38 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
