查看: 1735|回复: 17
[电源] 拆一个普彩遥控插座的遥控器
发表于 2022-7-21 23:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是23A12V的电池,遥控距离4楼到无手机信号无wifi的地下室没问题。
请教一下:现在想给遥控器通上12V的电源,弄个模拟按钮的模块,就是能够可调定时的比如半分钟或1分钟按一下开的按钮,然后插座放家里,接收到信号,这样就是知道地下室通着电。要是没有信号就知道地下室停电了。
这种定时通断,模拟按钮的模块有什么关键词吗,谢谢!
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-7-23 15:03:14 | 显示全部楼层
用定时开关不就行了,每天几组定时开定时关
发表于 2022-7-22 16:50:26 | 显示全部楼层
qqask 发表于 2022-7-22 15:03
请问一下一定要光耦吗,普通三极管不行?
主要是解决共地问题,你的遥控开关如果有一个极接地就可以用三极管,如果两个都不接地就不能用三极管,一般情况下,遥控开关两个极是不接地的。
再说,三极管和光耦同样都是一个元件,价钱也都差不多,用红包后几乎不花钱。
光耦设计电路的时候比较灵活。
发表于 2022-7-22 16:44:05 | 显示全部楼层
从地下室接根电线上来,上面装个电灯
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:03:20 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-7-22 09:32
参考这里---
主副电源远程同步电路实验成功
https://www.mydigit.cn/thread-182052-1-1.html
请问一下一定要光耦吗,普通三极管不行?
发表于 2022-7-22 14:34:20 | 显示全部楼层
用太陽能板供電,接入地下室,設定定時通風,
发表于 2022-7-22 12:47:55 | 显示全部楼层
这就叫折腾。。。。。。。。。。
发表于 2022-7-22 10:38:33 | 显示全部楼层
我来学习 学习
发表于 2022-7-22 09:32:41 | 显示全部楼层
参考这里---
主副电源远程同步电路实验成功
(出处: 数码之家)
用555做一个频率和占空比可调的电路去控制光耦,然后把光耦输出并联到发射开关上就行了。
qqask + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-22 09:27:14 | 显示全部楼层
知道地下室停电了,然后跑下去接通电吗
发表于 2022-7-22 09:18:37 | 显示全部楼层
也许人家家地下室有冰箱,停电的了话,里面的东西不就坏了吗,遥控器开关上接一个定时器就可以了……
发表于 2022-7-22 00:54:36 | 显示全部楼层
这个得等大神来
发表于 2022-7-22 00:37:47 | 显示全部楼层
qqask 发表于 2022-7-21 23:54
不是同一个线路,单独给电的。地下室环境不好,想长时间给通风。
好吧。如果知道了地下室没电了然后呢?自己发电?
 楼主| 发表于 2022-7-21 23:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 23:47:32 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-7-21 23:39
为啥要知道地下室停电了?
莫非地下室藏娇?
发表于 2022-7-21 23:42:10 | 显示全部楼层
地下室没电了,家里还有电?难道不是同一个线路吗?
发表于 2022-7-21 23:39:59 | 显示全部楼层
为啥要知道地下室停电了?
GMT+8, 2025-7-19 13:30 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
