查看: 3710|回复: 17
[家电] 解决华凌神机温控不准亲自设置教程
发表于 2025-7-19 11:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索了一下应该是首帖, 因为网上搜索的教程有一点简单,故搞过菜鸟级的,按此操作基本无误,胆子大一点搞不坏的,
只要你设置好了参数不按  确定  ,同时按下 开/关键 和 风速键 2秒退出工程模式就还是原机的参数.
解决华凌神机温控不准亲自设置教程,进入工程模式方法:
一  空调在断电重新通电三分钟内,(就是风门自动关闭彻底关机插上电源实测等55秒就可以)同时按下 开/关键 和 风速键 7秒,遥控器进入工程模式,在工程模式下, 可通过上下调整键循环调整当前通道数字代号的大小,一共有30个通道。调到21 就是温控补偿. 所有操作不要看空调面板上的数显.
二  再长按开关键4秒进入数值设定界面,(我设为0温控比较准确,基本和电子温度计差不多.注意数字键有+-区别,之前设为2后温度比实际温度高了2度).调整好后按遥控器 确定键保存,保存成功空调会显示CS.
三  最后同时按下 开/关键 和 风速键 2秒退出工程模式,等二分钟后将空调断电重新通电即可。(给程序重新设置一点时间.)
选择到“CH”,长按“确定”按钮。松开后再短按确认键,空调室内机屏幕,会显示当前保持的补偿值。
我的二台N8HE1Pro出厂默认都是 3横 --- .
为什么要设高温度,因为厂家故意设低了温度.,晚上睡觉时就是设置30度还有一点冷,空调最高设定温度30度就到顶了. 工程模式必须要原装遥控器.
我空调设置的温度28度,基本和其它电子温度计差不多.
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-7-19 11:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 11:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 11:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 11:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 12:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 12:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 13:50:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-19 22:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-20 09:37:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-20 09:44:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-20 09:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-20 11:16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-21 08:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 10:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 17:11:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 18:49:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 07:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 18:58:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 10:22 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
