查看: 353|回复: 6
[另类] 混搭版雨水传感器实现自动关卷帘
发表于 2025-7-15 10:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我买了防风卷帘,刚开始的不是智能的,有遥控器,要是红外的就是简单了,有米家红外就能实现智能控制,是433MHZ的,当时没解决方案只想到模拟轻触去控制,后来发现米家智能控制也可以录制433MHZ控制的设备,然后买个领普的雨水传感器,还能实现联动,成品也就70元左右,但是这个时候我的:混搭版雨水传感器实现自动关卷帘已经做好,哈哈。。所以发出来
首先说实现方法哈:  都是网上买的小板:  2元雨水传感器,有水就一直低电平(加继电器,模拟轻触开关按遥控器 “下” 键),要是用5V供电就完成了,很简单,要是用电池供电,要搞个升压电路到5V 要不然3.7V 继电器不工作,还有一种就是用光耦控制,但手上没有,所以就用继电器的方式来。
电路下图,做了板子也不想焊了,因为手搓版成功了就不想再手焊一个了
PCB板
手搓,成功就是下图, 手焊的是继电器触发用的。  一个电池,一个升压板,一个传感器板,一个遥控器 关键怎么组装起来呢?
哈哈,下面组装起来了,超级防水。为什么有铁丝,就是,天气热时,怕热溶胶软了,所以用铁丝固定更加可靠点
正面雨水传感器
最后当然是测试了,非常成功,刚好下了三次雨,测试都是很稳定的下来,后续找不个显眼的地方,一挂就完成任务了
首先说明的是,我设的灵敏度高,所以有谁就会下来,那怕楼上滴水下来也会动作( 这种是防不了的),因为这样,我就能确保有水就是一下关下防风卷帘来的
发表于 2025-7-15 14:51:01 | 显示全部楼层
再也不怕下雨了。
发表于 2025-7-22 17:44:21 | 显示全部楼层
什么样的卷帘看看
 楼主| 发表于 2025-7-22 18:50:31 | 显示全部楼层
hiajane 发表于 2025-7-22 17:44
什么样的卷帘看看
就是防风卷帘,网上一搜就有。
发表于 2025-7-22 18:56:12 | 显示全部楼层
防风卷帘在哪儿呢?
 楼主| 发表于 2025-7-23 17:22:14 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2025-7-22 18:56
防风卷帘在哪儿呢?
视频传不了,网上一搜脑补一下就行了
发表于 2025-7-25 11:30:16 | 显示全部楼层
防风卷帘能防风不
 楼主| 发表于 2025-7-25 14:16:14 | 显示全部楼层
qq399860973 发表于 2025-7-25 11:30
防风卷帘能防风不
还可以吧,我的是5%透光,3.2米*2。2米, 看你要的要求, 尺寸大小有关,太大了肯定差,透光越小5%就防风就更用好,透光越大就防风越差。
GMT+8, 2025-9-7 11:11 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
