查看: 3499|回复: 8
[其他] 谱罗顿变频增压泵的拆解困拢
发表于 2022-7-23 12:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请教这种增压泵的泵体如何拆解。这个水泵的电机进水了,我只拆下电机的后端盖。想把电机的前端拆开,却无从下手。
发表于 2022-7-25 23:34:26 | 显示全部楼层
正面螺丝拆下来,先把泵头拆下来
 楼主| 发表于 2022-7-24 06:51:28 | 显示全部楼层
stoneage1971 发表于 2022-7-23 20:48
泵头分离开,才可以见到端盖。
找不到分离泵头方法啊
 楼主| 发表于 2022-7-24 06:49:42 | 显示全部楼层
不羁的风cjly 发表于 2022-7-24 01:30
变频板子呢,想看看
明天发变频板子的图片
发表于 2022-7-24 01:30:04 | 显示全部楼层
变频板子呢,想看看
发表于 2022-7-23 20:48:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泵头分离开,才可以见到端盖。
 楼主| 发表于 2022-7-23 20:15:36 | 显示全部楼层
融化的冰 发表于 2022-7-23 16:17
泵体正面应该还有几个螺丝的
泵体正面有三个内六角螺丝已经拆下。没有找到别的螺丝
发表于 2022-7-23 16:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几年我们这边的水压低,五楼以上经常上不去水,故安装了一个增压泵,使用两年多以后,因为管网改造,水压恢复正常 ,所以增压泵就停用了,前段时间发现增压泵启动不了,轴被卡死了。
发表于 2022-7-23 16:17:57 | 显示全部楼层
泵体正面应该还有几个螺丝的
GMT+8, 2025-7-19 12:45 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
