查看: 6223|回复: 10
TP4056可以边冲边放吗?
发表于 2022-7-26 19:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
给个小显示器改电池供电,用的TP4056的充电板,但是好像不能边冲边放?是电流太小了吗?
发表于 2022-8-1 10:47:19 | 显示全部楼层
知道了谢谢
发表于 2022-8-1 09:17:28 | 显示全部楼层
ETA6002,或者EAT这家还有其他型号,支持路径管理功能,可以边冲边放。4056的话,也可以边充边放,但是边冲边放的时候,充电就慢了,用带有路径管理功能的,就不会变慢
发表于 2022-7-30 19:44:25 | 显示全部楼层
acceler 发表于 2022-7-30 11:01
4056不具备路径管理能力,但你把用电器接电池一边是可以一边充电一边放电,4056本身的负载会很重,发热也高 ...
学习了,谢谢
发表于 2022-7-30 11:01:38 | 显示全部楼层
4056不具备路径管理能力,但你把用电器接电池一边是可以一边充电一边放电,4056本身的负载会很重,发热也高。
发表于 2022-7-26 21:55:08 | 显示全部楼层
试过短时间的边充边放,没有问题。但是你要长时间边充边放,要考虑负载耗电情况,如果大于1A,那说明电池会越充越少,而且4056会一直处在一个满负载运行的情况下,散热是必须要考虑的,虽然它带热保护。
 楼主| 发表于 2022-7-26 21:26:22 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-7-26 20:09
我之前在坛子里问过了。4056的资料说“充电时必须断开负载”,很多人说不用 ...
那意思就是不能边冲边放喽?有啥支持边冲边放的片子吗?
发表于 2022-7-26 20:09:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 19:55:44 | 显示全部楼层
显示器主要还是靠电池供电,4056充电电流太小,不够显示器用。
发表于 2022-7-26 19:45:12 | 显示全部楼层
你用充电的电流直接来放电?
4056有个限流电阻,  调节那个电阻可以控制充电电流, 但是500mA左右就开始热了, 最大好像不能超过1A
发表于 2022-7-26 19:44:56 | 显示全部楼层
可以边充边放,但只能从电池供电。
GMT+8, 2025-8-2 17:41 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
