查看: 3817|回复: 96
[综合] DIY一个铁锂电池专用的充电模块,然后给IT8211电子负载找个有夫妻相的对象
发表于 2022-7-29 02:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手里有铁锂电池了,为了更方便的给铁锂电池充电,于是买了这款铁锂/锂离子电池通用充电模块。模块比较小巧,双色LED需要自己焊接。
模块是基于TP5000的方案,开关型的,比线性模块的效率高而且发热小
模块的具体说明
模块背面大面积镀锡,用来加强散热
TP5000的规格摘要
用可调电源模拟充电头输出,电压5V
模块上电后正常
充电功能正常
铁锂电池电量较满,充电电流在200mA左右
充满转灯正常
模块默认充电电流是1A(取样电阻=0.1Ω),自己打算将充电电流改为500mA,取样电压=0.1V,取样电阻=0.1V÷0.5A=0.2Ω。
从自己整理的取样电阻里找一个0.2Ω的电阻,以前攒了好多0805和1206的取样电阻,可惜后来不知道放哪去了,这堆儿是最近才攒的,比之前少了很多
热风枪的活儿,搞定
这个模块因为不带Micro和Type-C的输入母座,所以比较便宜,淘宝上带母座的铁锂充电模块都比较贵,权衡了一下最后还是买了这个不带母座的模块,自己回来加上母座就是了,再准备一个XH2.54的母座,用作输出的端子
Micro母座和模块之间的跳线用了AWG26的单股镀锡铜线,过0.5A的电流没问题
Micro母座背面贴上一层纳米双面胶,然后粘在铁锂充电模块背面就行了
模块组装完成
这个模块的主要用途就是给内置在设备里(不方便拿出来充电)的铁锂电池充电用,右边的电池槽+电池是模拟内置在设备中的铁锂电池
充电功能正常
这节铁锂之前已经放电到2.5V,然后重新开始充电,充电期间充电头输出的最大电流在380~400mA左右
充电完成,转灯正常
模块虽小,但肩上的担子很重啊
--------------华丽的分割线----------------
很早以前买的一台艾德克斯的IT8211电子负载,一直用得很好,非常顺手,只是它孤零零的一个,也没有个伴……
去年618的时候,看见艾德克斯的IT6720可调电源价格不错,优惠券带上红包到手才700多块钱,便宜,买一个给8211搞个对象,有夫妻相的那种
可调电源6720的简介和规格
电子负载8211的简介和规格
可调电源6720拆机贴
电子负载8211拆机贴
千里姻缘两线牵
16AWG的线,过10A没问题
连线,开机
1V 10mA测试
5V 100mA测试,电子负载的电压和电流尾数偶尔会微跳(下同)
10V 1A测试
20V 2A测试
30V 3A测试
20V 5A测试,这对象搞的总体精度还可以,电子负载8211那边的电压低于可调电源6720的输出电压,原因是因为连接线及插座有线阻,会产生压降。
雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?搞对象成功,完工,撒花
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +670 收起 理由
kyhwhb + 20 優秀文章
猪小呆 + 20
zgklxj + 30 優秀文章
dzwd + 20 原創內容
10655188 + 20
gxj411 + 20 熱心助人
maskzippy + 20 原創內容
石墨 + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20 優秀文章
kaixi_ants + 20
发表于 2022-9-5 11:17:34 | 显示全部楼层
才700多,土豪呀
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-8-3 07:47:12 | 显示全部楼层
小巧玲珑  不错不错
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-8-1 16:36:59 | 显示全部楼层
dzwd 发表于 2022-8-1 16:30
真不错,用的设备也爱惜,和新的一样!
仔细看8211的面板,因为面板是塑料的,不耐划,所以有层手机贴膜哦
发表于 2022-8-1 16:30:22 | 显示全部楼层
真不错,用的设备也爱惜,和新的一样!
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-7-31 23:29:21 | 显示全部楼层
那么多电池怎么保养啊
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
8139 + 10 定期检查电压然后充电,没事
发表于 2022-7-31 20:52:38 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-7-29 08:20
早就放不下了,设备都是放在别的地方,用哪个,把哪个搬桌子上
哇!玩具不少啊!等我开车去打~劫!
 楼主| 发表于 2022-7-31 20:46:42 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2022-7-31 19:57
长的这么像,哪天会不会弄混了
它俩的电压和电流调节方式有区别,一般不至于混淆
发表于 2022-7-31 19:57:56 | 显示全部楼层
长的这么像,哪天会不会弄混了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-7-30 23:19:39 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2022-7-30 21:19
船长真是大大滴有钱淫
搞起事情来真有一套
跟二师兄比起来,还差得很远,二师兄可是有高老庄整个一个大庄园啊
发表于 2022-7-30 21:19:06 | 显示全部楼层
船长真是大大滴有钱淫
搞起事情来真有一套
8139 + 10 熱心助人
发表于 2022-7-30 15:09:57 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-7-30 01:00
让我弹100个脑瓜崩,我就告诉你为啥不是亲兄妹
同家族艾德克斯氏,同工厂同模具
我说的是亲兄妹,没说双胞胎已经够意思了
8139 + 10 得得嗖嗖
 楼主| 发表于 2022-7-30 12:04:06 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-7-30 11:38
膜拜大佬   这是民宿不够要打地铺吗
大床十块钱一天,这个算吊床,五块钱一天
发表于 2022-7-30 11:38:51 | 显示全部楼层
膜拜大佬   这是民宿不够要打地铺吗
参与人数 2家元 +16 收起 理由
qrut + 10
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-30 11:21:02 | 显示全部楼层
模块的购买地址?
 楼主| 发表于 2022-7-30 09:48:51 | 显示全部楼层
bishaohui 发表于 2022-7-30 01:16
可调电源才700多块,
正价1000上下,相当于打了七折,很便宜了。
石墨 + 10 土豪,为啥我不觉的便宜
发表于 2022-7-30 01:16:33 | 显示全部楼层
可调电源才700多块,
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-7-30 01:00:38 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-7-29 23:49
“到手才700多块钱,便宜”楼主土豪,亮宝了啊
你怎么知道8211和6720是对象,不是亲兄妹 ...
发表于 2022-7-29 23:49:18 | 显示全部楼层
8139 + 20 得得嗖嗖
GMT+8, 2025-7-17 06:31 , Processed in 1.450802 second(s), 25 queries , Redis On.
