查看: 4006|回复: 96
[综合] DIY一个铁锂电池专用的充电模块,然后给IT8211电子负载找个有夫妻相的对象
发表于 2022-7-29 02:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手里有铁锂电池了,为了更方便的给铁锂电池充电,于是买了这款铁锂/锂离子电池通用充电模块。模块比较小巧,双色LED需要自己焊接。
模块是基于TP5000的方案,开关型的,比线性模块的效率高而且发热小
模块的具体说明
模块背面大面积镀锡,用来加强散热
TP5000的规格摘要
用可调电源模拟充电头输出,电压5V
模块上电后正常
充电功能正常
铁锂电池电量较满,充电电流在200mA左右
充满转灯正常
模块默认充电电流是1A(取样电阻=0.1Ω),自己打算将充电电流改为500mA,取样电压=0.1V,取样电阻=0.1V÷0.5A=0.2Ω。
从自己整理的取样电阻里找一个0.2Ω的电阻,以前攒了好多0805和1206的取样电阻,可惜后来不知道放哪去了,这堆儿是最近才攒的,比之前少了很多
热风枪的活儿,搞定
这个模块因为不带Micro和Type-C的输入母座,所以比较便宜,淘宝上带母座的铁锂充电模块都比较贵,权衡了一下最后还是买了这个不带母座的模块,自己回来加上母座就是了,再准备一个XH2.54的母座,用作输出的端子
Micro母座和模块之间的跳线用了AWG26的单股镀锡铜线,过0.5A的电流没问题
Micro母座背面贴上一层纳米双面胶,然后粘在铁锂充电模块背面就行了
模块组装完成
这个模块的主要用途就是给内置在设备里(不方便拿出来充电)的铁锂电池充电用,右边的电池槽+电池是模拟内置在设备中的铁锂电池
充电功能正常
这节铁锂之前已经放电到2.5V,然后重新开始充电,充电期间充电头输出的最大电流在380~400mA左右
充电完成,转灯正常
模块虽小,但肩上的担子很重啊
--------------华丽的分割线----------------
很早以前买的一台艾德克斯的IT8211电子负载,一直用得很好,非常顺手,只是它孤零零的一个,也没有个伴……
去年618的时候,看见艾德克斯的IT6720可调电源价格不错,优惠券带上红包到手才700多块钱,便宜,买一个给8211搞个对象,有夫妻相的那种
可调电源6720的简介和规格
电子负载8211的简介和规格
可调电源6720拆机贴
电子负载8211拆机贴
千里姻缘两线牵
16AWG的线,过10A没问题
连线,开机
1V 10mA测试
5V 100mA测试,电子负载的电压和电流尾数偶尔会微跳(下同)
10V 1A测试
20V 2A测试
30V 3A测试
20V 5A测试,这对象搞的总体精度还可以,电子负载8211那边的电压低于可调电源6720的输出电压,原因是因为连接线及插座有线阻,会产生压降。
雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?搞对象成功,完工,撒花
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +670 收起 理由
kyhwhb + 20 優秀文章
猪小呆 + 20
zgklxj + 30 優秀文章
dzwd + 20 原創內容
10655188 + 20
发表于 2022-7-29 04:18:20 | 显示全部楼层
很漂亮的电子负载。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 我很贊同
发表于 2022-7-29 05:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源才700多块,看得我酸了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-7-29 06:16:45 | 显示全部楼层
接口换typec吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-7-29 06:20:40 | 显示全部楼层
恭喜楼主得宝
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-7-29 06:28:40 | 显示全部楼层
5000是不是有时间限制
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-7-29 07:42:01 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-7-29 04:18
很漂亮的电子负载。
最开始用的是水泥电阻的负载,功率小,精度谈不上,后来看上这个电子负载了,买
 楼主| 发表于 2022-7-29 07:43:17 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-7-29 05:13
可调电源才700多块,看得我酸了。
去年618赶上了一趟车,运气不错
 楼主| 发表于 2022-7-29 07:44:37 | 显示全部楼层
C口的转接板面积太小,不好固定,所以最后还是用了micro的转接板。
 楼主| 发表于 2022-7-29 07:46:37 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2022-7-29 06:28
5000是不是有时间限制
没听说tp5000有时间限制啊,能提供一下资料么?
发表于 2022-7-29 07:50:17 | 显示全部楼层
恭喜得宝   感谢分享
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-7-29 08:00:49 | 显示全部楼层
不知这个模块多少钱?充电截止电压是多少?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-7-29 08:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
劳模奖发起来,凌晨三点
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-29 08:01:39 | 显示全部楼层
大离谱 大离谱 大离谱居然给负载找对象!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-29 08:07:01 | 显示全部楼层
夫妻相的喔
 楼主| 发表于 2022-7-29 08:07:37 | 显示全部楼层
2.9不包邮,铁锂截止3.6v左右
 楼主| 发表于 2022-7-29 08:08:05 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-7-29 08:00
劳模奖发起来,凌晨三点
小声问一下,奖品是电动车充电器吗?
发表于 2022-7-29 08:16:01 | 显示全部楼层
要不了几年,楼主的桌子就该换了,设备多得放不下了吧?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-29 08:20:48 | 显示全部楼层
早就放不下了,设备都是放在别的地方,用哪个,把哪个搬桌子上
发表于 2022-7-29 08:23:56 | 显示全部楼层
负载和电源面板几乎一模一样,看来真是亲兄弟啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
GMT+8, 2025-10-27 10:57 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
